Автор: Tariel , 1 сентября 2013
Винт то определяется в BIOSе, то нет. Если определяется, система не может его прочитать, хотя иногда даже папки в разделах видит.
Если определяется, то MHDD 4.6 через несколько секунд сканирования выдает ошибку. HDD регенератор при простом сканировании показывает, что все кластеры Bad. Контакты чистил - не помогло. Пытался открыть гермозону, открутив винты - крышка не открывается, какой-то секрет держит крышку. Собрал снова - та же картина.
История такова: на диске стояло 2 системы - семерка и Хрюша. Сначала перестала загружаться семерка, но ХР еще работала. Потом и ХР перестала загружаться. Что интересно, Acronis DDS 10.0 иногда видит разделы, иногда вообще пишет, что харда нет. Windows 8, установленная на другом диске, (если в БИОСе диск определяется), долго пытается открыть раздел, но тщетно. При попытке форматирования, отвечает, что проблема с службой ввода-вывода. В общем, видимо, в контроллере что-то сгорело.
chivital
12 лет 10 месяцев назад
Какое счастье, что "какой-то секрет" помешал реализовать вашу идею. И что вы там надеялись увидеть в " открытой гермозоне",
не имея малейшего представления о работе HDD? Знали-ли вы, что после вскрытия гермозоны винты идут в помойку?
Ну если гермозона не вскрывается, то тогда "в контроллере что-то сгорело"
Извините за мою иронию, но на подобные вопросы никто серъёзно вам не ответит.
Tariel
Как это "в помойку"? Я опять закрутил все винты (7 шт.). Правда, отвёртки нет подходяшей, поэтому прорези под шлицы подпортил. Металл хрупкий видно специально буржуи делают, чтобы не вскрывали. Достали уже эти буржуйские секреты.
[OFF]Спасибо автору за мой безумный смех и пополнение Цытадника :D.
--> Песочница[/OFF]
