Автор: zulu76 , 25 июля 2013
Добрый день! Есть мать AsRock Conroe 945G-DVI rev.1.01, не заводится. Подскажите, что за элементы под IDE-разъемом D3; D4 ? Один вдребезги, фото прилагаю.
13 лет 4 месяца назад
[OFF]1N4148W
Катоды - в разные стороны:
[/OFF]
rzdpasha
[OFF]Редко приходится лицезреть такое смачное удобочитаемое фото. :-)[/OFF]
zulu76
Спасибо, заменил, буду копаться дальше
zulu76,
1) что значит не заводится - не включается с кнопки / включается, кулера крутятся но не стартует / иное?
2) каким образом диод вдребезги - механическое повреждение, или горел? По фото не совсем понятно
[OFF]P.S. а фото - да.. сам Николай Басков не прочь бы, кажись, оказаться на месте той платы! ;)[/OFF]
zulu76
Не включается вообще, а каким образом диод вдребезги, да бес его знает, такое принесли, сказали не работает и всё.. (( там в первом посте есть картинка..
zulu76
Похоже, как если бы взрыв или отверткой ткнули, вони нет:-)
zulu76
Помогите с SM на эту плату пожалуйста?
[OFF]IMHO проще провести нормальную диагностику.[/OFF]
Да, нормальная диагностика рулит... Посмотрите, в дежурке нагрева южного моста нет? Радиатор лучше снять, и щупать тыльной стороной указательного пальца. А также - нагрев других элементов (типа стабилизаторов в корпусах SOT223, или других)
По фото действительно непонятно, как погиб диод... И, кстати, что там на sata-разъеме - или сопля какая-то, или он оплавленный?
zulu76
остатки клея, привет от говносборщиков
