Автор: Vladep , 16 июля 2013
Всем здравствуйте! Прошу помощи с ремонтом VPCF13Z1R мат.плата MBX-235 Foxconn. Дефект - не заряжает аккумулятор. Но! Если отключить от мат.платы внутреннюю батарейку и подключить аккум и внешнее питание, зарядка появляется и идет абсолютно нормально. ОС загружается, аккумулятор видит и заряжает. При отключении на ходу акб или внешнего питания, схему управления питанием переключает на аккумулятор или от сети - зарядка. Стоит подключить внутреннюю батарейку и проделать операции с подключением - отключением аккумулятора и питания, как все, зарядка пропадает и восстанавливается только после отключения батарейки. Аккумулятор исправен. Проверил на исправном аппарате, а так же заведомо исправный подставлял. Дефект однозначно на матери. Схемы на MBX-235 нет, но скачал на MBX-215. Они практически идентичны. BIOS не перепрошивался. Аппарат не заливали. Ни кривыми руками, ни программно изменений не вносилось. Обнаружил товарищ этот дефект, когда после длительного использования от сети, нужно было поработать от аккумулятора. Будут у кого - нибудь мысли? С чего хотя - бы начать? Мне честно говоря не понятна связь между схемой зарядки и батарейкой. Можно конечно и без неё, но это же не дело. Часы опять-же постоянно будут слетать.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
igils
13 лет 1 месяц назад
Подключенная к плате батарейка сколько показывает в вольтах?
А связь - сигнал sys_prs#
Strike
Решили проблему?
Там штатная батарейка 2.4в, по прибору 2.7.
Vladep
Спасибо за отклик! Аппаратом буду заниматься на след.неделе. Сейчас вдали от него. О результатах непременно сообщу.
Strike
Подобный аппарат, похожая проблема.
Глючный адаптер, иногда не держит мощность, падает на выходе напряжение до 12в.
HackerZwer
12 лет 5 месяцев назад
Похожая проблема. Пишет, что информация об акб отсутствует и не работает турбо буст. Без внутренней CMOS батарейки все нормально. Менял CMOS - тоже самое. Блоки питания подкидывал другие - не влияет, акб тоже подкидывал - не влияет. Как бороться?
s3virde (не проверено)
10 лет назад
>>> Год темы видел <<<
Лучше позже, чем никогда.
Столкнулся с абсолютно такой же бедой. Все один в один как описал автор.
Пользовался схемой от MBX-224
В моем случае на акб попадало 19 В и срабатывала защита OVP. После отключения батарейки cmos защита сбрасывается и ноут работает до следующего ухода в защиту.
Оказался пробитым транзистор PQ2 4835D. Заменил его на 4407. Мать стала работать адекватно.
nimnul
9 лет 4 месяца назад
аналогичная проблема, процент заряда показывает, процесс зарядки не идет, пробит PQ2, но в моем случае стояли 4433, поставил 4835D, благо они популярнее, грешу на х...й БП...
