Автор: Modern54 , 6 июня 2013
Материнская плата ASRock Z77 Extreme3.
Горелый элемент возле слотов ОЗУ. Маркировка NB3B.
фото:
http://savepic.net/3748461m.jpg
http://savepic.net/3749485m.jpg
Сайт ecworld говорит что это "NBxx LDO 2.6 В/50мА" http://www.ecworld.ru/support/sdd/nb.htm
А вот s-manuals - что это "PNP транзистор" http://www.s-manuals.com/ru/smd/nb - что более похоже на правду.
Нашел на доноре smd с маркировкой 2F. Можно ли ставить?
Modern54
13 лет 3 месяца назад
вот таблица их различий
http://savepic.net/3783278.jpg
какие параметры важны ?
[OFF]IMHO p-channel MOSFET аля APM2301BA/SSM2301N.
Кто-то не позволяет проверить структуру элемента? Хотя IMHO проще купить элемент с известными параметрами и не гадать.
P.S. Обычно достаточно отрисовать схему управления этим элементом и понять его тип.
P.P.S. Если исток/эмиттер Q7 соединен с GND, то таки p-channel MOSFET.[/OFF]
Modern54
maco а как вы так определяете? :) Я все время пытаюсь по маркировке что-то найти...
даже PM2301BA/SSM2301N вроде бы маркировка "2301" должна быть. А у меня же "NB3B" ?
Я извиняюсь, пока мои знания очень слабы
[OFF]
Если данные, полученные по маркировке не совпадают с тем, что я вижу на плате, то гадаю на основе ранее полученных данных :). Схемотехника довольно таки стандартная - формирователь +5VDUAL на n-channel MOSFET и p-channel MOSFET.
Т.е. у вас не APM2301BA/SSM2301N, а что-то аналогичное. Конкретные маркировки даны только для получения параметров, на которые стоит ориентироваться при подборе замены.[/OFF]
Modern54
хм...а я был уверен, что нашел то - что нужно. Ведь даже в даташите сказано "PARTMARKING DETAIL - NB - FMMTA55R", тип корпуса тот же.
Теперь моих знаний не хватает :( в схемотехнике пока только начинаю первые шаги
[OFF]
Есть маааааленькая проблема - это может быть сказано не только в одной документации :). Т.е. разные производители могут выпускать разные элементы в одних и тех же корпусах с одной и той же маркировкой.
Если ваших знаний хватит на измерение сопротивления между 2 точками, то этого пока достаточно. Если поглядеть на фото, то интересует сопротивление между самым верхним выводом Q7 (верх/низ/право/лево - по фото) и любой точкой, соедиенной с GND (на разъеме подключения БП, например).[/OFF]
Modern54
вот фото:
(звонится на землю)
http://savepic.net/3829181m.jpg
подскажите пожалуйста кандитов на замену :) есть много доноров в виде мертвых материнских плат
[OFF]Выше же сказано - p-channel MOSFET, даже приведены конкретные маркировки.
Угадывать, как будут маркироваться примерно похожие транзисторы на неизвестных донорах, мне не хочется.
Никто не мешает самостоятельно заняться поиском по маркировкам элементов, которые по вашему мнению могут быть p-канальными MOSFET'ами в соответствующем корпусе.[/OFF]
Modern54
13 лет 2 месяца назад
maco подскажите пожалуйста, такой не подойдет? 352ay - (если правильно нашел, то NDS352N - p-ch mosfet 0.5A 20V)
уже перелопатил кучу матерей с лупой+google :)
[OFF]NDS352AP (судя по маркировке) подойдет при условии, что большой нагрузки в дежурном режиме не будет. Опять же никто не мешает проверить донора в отпаянном состоянии на предмет соответствия его p-канальному MOSFET'у.[/OFF]
