Во время вскрытия ноутбука HP Pavilion ZT1000-ID, шлейф, соединяющий материнку и панель с кнопкой питания, погрызли мыши. Где на шлейфе провод кнопки питания? Где на матери контакт кнопки, на предмет - выкинуть шлейф, и припаять кнопку проводами к матери?
Проц, на нём, Пень 1,6, с нормальным кешем, но тормозит система не по децки. Подозреваю что из-за интерфейса накопителя. Какой в этом ноуте интерфейс? Заменой винта возможно ли существенно увеличить быстродействие? Можно ли заменить винт на SSD, позволит ли архитекрура? Можно ли подключить накопитель (флэш, usb и др) в обход интерфейса винчестера? Какие могут быть варианты, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Тестер уже не помогает определить, как дожно подключаться? А просто шлейф сменить не проще будет, чем колхоз городить?
хм, интерфейс тоже мыши сожрали? что уж и определить нельзя:lol: аффтор, а снять винчестер и посмотреть? да и протестировать отдельно (может, в нем то и проблема) прежде, чем огород городить с апгрейдом
