Автор: Dmitryy , 12 января 2013
Здравствуйте !
Есть блок RB-350Q2-0 (плата RB-SXXX rev. 1.2, GBU806, 560х200в - 2 шт., UC3843B, W12NK909Z, WT7525,
дежурка DM311)
по линии 12V (далее делится на 12V1 - 10 A, 12V2 - 13 A) стоят параллельно 2 диодные сборки Шоттки MBR20100 - 20 А и MBR10100 - 10 А, ??? получается, что 12V канал может выдавать только max 20 A ?
почему китайцы не поставили 2 сборки по 20А или 2 по 10А ?
Я хочу поменять эти сборки на 2 U20C20C ultra fast (есть б/ушные, второй MBR20100 нет:-(), тогда блок сможет выдать 25 - 30 А:-), да ?
но у них падение напряжения 0.975, а у Шоттки вроде 0.84 .... т. е. напряжение 12В просядет на 0.15 В:-( если не больше ...
(сейчас 12.14В - будет 11.99:-( при нагрузке на блок от силы 100 вт, по 5 сейчас 5.16В)...боюсь при большей нагрузке еще просядет.
стоит менять ? нет ? можно ведь приподнять 12В ? Как ?
Да, еще вопросы:
1. Как WT7525 контролирует перегруз по току в линии 12В ?, по падению напряжения что-ли ?
т. е. если я поменяю сборки, я смогу снимать больший ток до 25-30 А по 12В линии ? блок не будет вырубаться ?
2. В каналах 12V1 и 12V2 стоят шунты в виде П-образных перемычек диаметром где-то 1.5 мм, как они работают ? ограничивают выходной ток ?
при смене сборок их нужно менять ?
Простите за много слов:-)
Спасибо.
compaund
13 лет 8 месяцев назад
Не надо менять диодные сборки, даже у двух установленных есть запас по току. Если Вы поменяете, то как быть с трансформатором, который рассчитывается на определённую мощность, с остальными элементами блока? Хотите блок большей мощности, купите, а этот можете продать.
Dmitryy
Где вы видите запас по току ? Заявлено в сумме по 12В - 23 А, а блок из-за MBR10100 выдает max 20 А ... где уж тут увеличение мощности, свое бы поиметь:-(
Пожалуйста еще рекомендации плиз:-)
А что насчет WT7525 и шунтов ?
Спасибо
compaund
Какой выпрямитель в этом блоке?
Допустимый ток при выпрямлении импульсного напряжения гораздо выше.
Dmitryy
В смысле выпрямитель ?
Диодный мост GBU806, электролиты 560х200
в канале 12В в параллель стоят MBR20100 и MBR10100
Вот NMD пишет:...
"О подборе диодов-------
-------- Иногда позникает трудность, какой диод выбрать или чем заменить диод. Как подобрать диод, по каким параметрам сравнивать диоды.
Вроде, всё просто, надо ставить такой-же или лучьше по параметрам. Параметры диодов указаны для синусоидального тока и при работе в импульсных схемах параметры чуть ниже по току и напряжению."
20+100=30A
WT7525 измеряет напряжение на этих П.
В АТХ2.03 основная стабилизация по +12в. Напряжение чуть просядет и чуть вырастет +5. Отрегулировать можно дополнительными дросселями в +5 или +12
Dmitryy
20+10=30A
то-есть стоят 2 диодных сборки в параллель MBR20100 и MBR10100, скажем общий ток 30 А - по одной будет протекать ток 20А + по другой одновременно 10А ? я думал ток пополам поделится:shock: 15+15
P.S. MBR20100 Vf- 0.84 V
MBR10100 Vf - 0.75 V
Согласен, нелогично. Китайцы почему-то так складывают.
Были PowerMaster с двумя шоттки в +5, 30 и 20А. Всегда сгорал 20А.
Может считается, что при повышении температуры, напряжения будут выравниваться? Но они на одном болте на радиаторе.
Leviafan
13 лет 7 месяцев назад
P.S.
MBR20100 Vf- 0.84 V
Вообще -то я всегда думал, что ток устремляется туда где меньшее сопротивление.
Как-то странно это всё, никогда не видел несимметричные сборки
Не меняй... шило на мыло.
Я бы всё-же озаботился приобретением MBR20100, у нас они стоят - 0,90 у.е.
Посмотри на ebay.com или mistertao
2 банки по 560uF/200V дадут мощность 270W или 22,5А по одной лишь 12В линии.
http://www.hardwaresecrets.com/article/OCZ-StealthXStream-500-W-Power-Supply-Review/798/5
Тут, например, мощность диода считают где-то 70% от теоретической пропускной способности.
Формула: I/(1-D) где D-duty cycle (загруженное время)
А в знаменитых Эпсилонах вообще 3 кратный запас: 4 по MBR4060CT, зато меньше греются, можно сэкономить на аллюминии.
Так что китайцы всё правильно расчитали - 23А. А зачем больше? Вполне хватает на средний конфиг.
Dmitryy
Вот нашел на aliexpress
Brand Name: ON
Model Number: B20100G
новые
10 шт. - 6 баксов ... как они ? можно ставить ? кто-нибудь сталкивался ?
Leviafan
они самые- нормально
там есть и такие: MBR30100
