Автор: Мастер_5 , 19 июня 2012
Греется клокер ics954123 на пост карте прочерки. Проц. холодный. Мосты не гребться, скорее клокер нагреваеться. Как его проверить, даташита не нашел. Чем может быть вызван нагрев ? Кто подскажет где у нее питание ?
RavD
14 лет 5 месяцев назад
Сделайте замеры и распишите что и где намеряли. На А15 проверить. Греющийся клокер не единственная деталь на плате.
На А15 проверить
Обясните пожалуйста.
А может он греться через то что кварц генерирует не ту частоту или форму ?
RavD
На PCI сорона А - 15 нога. Распиновку PCI гляньте.
doomnik
Мастер_5, не плодите посты!
"Клокер" в норме довольно "тёплый". Так что делайте диагностику...
И пользуйтесь поиском.
На пост карте пры вставленом проце ресет не светит, при нажатие кн. он влюч. и выкл.
Чесно говоря я не понемаю с какой стороны и где мерять етот А15. На гуглил что они разные есть.
reset
Оставте в покое А15, измеряйте напряжения на выводах транзисторов.
Уточните модель платы.
Кто может дать схему формирование ШИМ на лм324 или какие напряжения должны быть на входах, на вых. у нее 12В.
Unknown BIOS (не проверено)
This motherboard haven't PWM based on LM324.
Спросил что бы не создавать новой теми.
