Автор: wwwROMby , 22 апреля 2012
Eniken (не проверено)
14 лет 8 месяцев назад
Почитал тему - лучшая про свист дежурного режима.
Но у меня свистит в дежурном режиме не комп, а БП монитора Samsung 2043BW, причем изначально и сервисный центр менял БП на такой же по гарантии, тоже свистел :(.
БП на DM0565R (http://www.aliexpress.com/fm-store/903701/210492906-424844069/DM0565M-FSDM0565R-Green-Mode-Fairchild-Power-Switch.html)
В демпферной цепочке стоят параллельно пленочный 1nF и 47к, электролиты на выходе поменял - свист остался.
Пробовал менять 1nF на 1.5nF - пищит, но немного другой частотой.
Что еще можно попробовать?
Highlander
Частота какая преобразователя, когда свистит? Я вообще подумал бы, а надо ли мешать монитору работаь.
Попробуйте супрессор на 200в поставить вместо 1nF и 47к.
Highlander, частота ~15-16kHz, причем пульсирует в такт мигания светодиода. У меня таких мониторов десяток, все свистят третий год, задолбали. Данный экземпляр взялся ковырять, т.к. вспухли электролиты и он перестал включаться. Заменил - работает как и раньше, свист дежурки тот же ;) Решил заодно побороть свист.
UAM, спасибо, попробую супрессор.
С частотой я соврал, оказалось не 15kHz а всего 1kHz - частота следования пачек импульсов в дежурном режиме, нашел осциллограф, проверил.
На мониторе Самсунг только другой модели БП на той же DM0565R – та же частота пачек, но писка нет.
Супрессор, кстати, не помог, свист видимо не из-за демпфера. Решил не мешать монитору работать,
пока банально залил обмотку транса парафином из свечки, стало тише, может когда соберу в корпус будет приемлемо тихо.
Пачки...
Чаще на это влияют оптрон и конденсатор, параллельный TL431. Он еще бывает последовательно резистору включен.
Если где-то завалялся оптрон Cosmo 1010, я бы его попробовал. В БП PowerMaster он напрочь убивает писк.
Highlander
Елси речь о пачках импульсов то о частоте говорить бессмыслено, либо меряйте ее как период в минус первой между импульсами близжайшими. Вообще не стоит вот так вот заливать обмотку, не зная чем ее заливали при изготовлении.
Yozki (не проверено)
14 лет 7 месяцев назад
Только что методом замены нарыл причину свиристящего бп - электролит на 1 мкф 50 вольт в высоковольтной части.
Bear2011
14 лет 6 месяцев назад
Вчера принесли PowerMan (я по наивности считал что они выходят из строя только от перепадов напряжения) Дежурка дико свистит и вместо 5В выдает около 8. Со схемой пока разбираюсь. Модель IW P430J2-0 наиболее близкая схема IW-ISP300 дежурка на полевике, основной ШИМ SG6105 Осциллографа к сожалению нет
Highlander
Оптопара/ТЛ431 в первую очередь, если на них собрано.
