Автор: Harut , 16 января 2012
доброго времени суток. у меня возникает вопрос. у меня есть видеокарта с памятью "хуникс" я нашел биос от нее но вот только там стоит другая память и видеокарта артефачит. нельзя ли как нибудь отредактировать биос под ту память которая у меня стоит?
Harut
14 лет 7 месяцев назад
кто нибудь очнется тут?
BHyK
:evil:
Тайминги по даташиту зашить и/или биос от другой карточки
Santa
А на оверах спрашивали?
Harut
я поставил биос от Sapphire единственный на котором он не артефачил. но при оценке в WIN 7 я вижу черный экран. мне прислали биос от такой же карты тоже MSI только с другой памятью. когда я ее туда ставлю видюха артефачит. как отредактировать чтоб нормально работала? на оверах не смогли помочь оживить видюху а тут смогли)) так что я этим ребятам больше доверяю))
nano
13 лет 4 месяца назад
Hi all my language is not Russian , I need help for laptop ASUS X54H, it has tow SPI flash the first is 4MB and second is 64KB , please I need these tow files and thanks very much.........
igils
13 лет 3 месяца назад
Sorry, there is only main Bios. EC no.
http://rusfolder.com/36363296
http://rusfolder.com/36363297
Антип (не проверено)
11 лет 9 месяцев назад
Всем привет. У меня есть старинная мать asus p4s800mх, она работает, все замечательно ( используется исключительно для программирования микроконтроллеров, из за наличия ком и лпт). На ней стоит пентиум-4 1.5ГГц , но меня гложут опасения что он скоро помрет. Есть еще селерон мобайл 1.8ГГц с таким же сокетом. Я его вставлял в мать: при тестировании, биос на него ругается, просит нажать F1(в принципе, это очевидно), но если продолжить загрузку, винда стартует без проблем, все работает на ура! А теперь, собственно, просьба помочь: хотелось бы в биосе (стоит последняя стабильная версия) вместо какого нибудь из процессоров, типа п-4 800МГц, (которого у меня уже никогда не будет, я надеюсь :) ) вбить этот селерон. Конечно возникает закономерный вопрос: зачем лезть в биос если и так все работает? Так, да не так! Когда захожу в настройки биоса (через клавишу Del) в подменю Advanced стоит напряжение на ядре в 1.6 Вольт, хотя этот селерон через VIDы должен задавать 1.3 Вольта. Не думаю, что такой дикий оверклокинг идет на пользу процессору. Что печально, материнка не расчитана на изменение напряжения на ядре. Почитав на сайте статьи я пришел к выводу что попытка не пытка, да вот только не приложу ума, куда тыкаться. Скачал утилиту amibcp75 попробовал пошарить в ром файле, и естественно ни чего не нашел. Жду с нетерпением от "гур" конструктивных советов.
