Автор: max3 , 22 февраля 2005
Здравия !
сабж собссно : хотелос бы прочитат "смарт" статус у сказевых qуантумов атлас 4, один верешат стал...
кто может посоветует какую хорошую утилитку которайа способна ето делати ...
спасибо
ivp
21 год 8 месяцев назад
max3
Гугль, ключевое слово для поиска - ActiveSMART... Только Адаптековский aspi_471a2 нужно еще будет поставить...
Llama
max3 телепаты нынче в отпуске, вам вообще под какую платвофру утиль-то нужен? Винты стоят в массиве или поодиночке?
Root
А поискать по форуму?
Я вываливал кучу линков на тулзы диагностики сказей, в т.ч. для снятия СМАРТа...
См. тут
max3
Здравия и спасибо за инфу,
однако вот что имеем на данный момент (просба не пинат -со сказями дела имели толко на теории... практики совсем нет или мало) :
итак , до того как я проинсталлировал любую из утилит я проверилса на АСПИ резултат - вин2кпро сп3/ АСПИ check от адаптека показал что у меня на системе имеютса :aspi32.sys v.4.71.2 ;wnaspi32.dll v.4.71.2 ...... wowpost.exe ,winaspi.dll-отсутствовали.
решил установит актив смарт от Ариолика ,установил,когда программа загрузилас все деваисы нашлис, однако в поле "диск инфо" был какои то мусор... а в смарт инфо было все как должно быт, думаю надо поставит те фаилы которые небыли у меня на системе тогда все будет в порядке -так и сделал - wowpost.exe v.4.6(1021),winaspi.dll v.4.6(1021)
запустил активе смарт (ариолик) тепер в поле "диск инфо" порядок а в поле "смарт инфо " смотри ниже :
This report created by Active SMART (http://www.ariolic.com)
S.M.A.R.T. status
Date: 22 February 2005 20:01:00
Drive model: QUANTUM ATLAS IV 9 WLS
Serial number: 369919032640 990708
Capacity: 9.2 GB
Firmware Revision: 0909
Drive interface: SCSI
[] SCSI disk diagnostic data
Drive temperature 8 °C
Primary Defect List 236
Grown Defect List 0
[] Write errors counters
Errors recovered without delay 0
Count of LBA's with write fault errors 0
Count of LBA's with id type errors 0
Total errors recovered 0
Times recovery invoked 0 times
Total KBytes Written 2471304
Count of LBA's with hard errors 0
[] Read errors counters
Errors recovered without delay 1013
Count of LBA's with ECC detected errors 0
Total KBytes Read 1772906
[] Verify errors counters
Total KBytes Verified 0
[] Non-medium errors counters
Errors count 48
S.M.A.R.T. has not detected any failures
что меня смушает так ето то что перед тем как я добавил те два фаила в систему у меня смарт показывал кое какие аттрибуты красным т.е. они были exceeded... а тепер они в норме...
+ ко всему прочему пробовал другие программы указаные Руут-ом , но "актив смарт" и "скази механик" - лучшие как мне показалос для "маст дайа" скази механик показывает кое какие дефекты в перманент листе на обеих дисках (157 ; 256) что собственно и смушает- т.е разница в резултатах...
другие утили под "cmd"ругаютса что АСПИ дрова не загружены или еше что нид...так что всплывает один вопрос :
:?: ? какои утили верит ? :?:
P.S. на всякии пожарный еше приведу "ДЕБАГ лог" от ариолика :
22.02.2005 19:42:40 : Log file could not be opened
22.02.2005 19:42:40 : == Active SMART 2, 4, 1, 333
22.02.2005 19:42:40 : == Short system summary:
22.02.2005 19:42:40 : == WinNT Version 5.00 (build 2195) Service Pack 3
22.02.2005 19:42:40 : == Intel 586, 2 Processor(s)
22.02.2005 19:42:40 : Active SMART started
22.02.2005 19:42:40 : Physical drive 0 opened successfully
22.02.2005 19:42:40 : Physical drive 1 opened successfully
22.02.2005 19:42:40 : SMART Enable Command Failed, Drive: 0.
22.02.2005 19:42:40 : Identify Command Failed on Drive: 0
22.02.2005 19:42:40 : SMART Enable Command Failed, Drive: 1.
22.02.2005 19:42:40 : Identify Command Failed on Drive: 1
22.02.2005 19:42:40 : gpfnGetASPI32SupportInfo()...22.02.2005 19:42:40 : ...done
22.02.2005 19:42:40 : Found 2 SCSI host adapter(s)
22.02.2005 19:42:40 : SC_GETSET_TIMEOUTS command failed. Error: Unknown Status Code
22.02.2005 19:42:40 : ASPI loaded and initialized sucessfully
22.02.2005 19:42:41 : Host adapter id=AIC78U2
22.02.2005 19:42:41 : < INQUIRY command sucessfull >
22.02.2005 19:42:41 : < MODE SENSE command sucessfull >
22.02.2005 19:42:41 : scsiSmartSupport sucessfull == Device supports S.M.A.R.T.
22.02.2005 19:42:41 : Temperature Warning Enabled
22.02.2005 19:42:41 : < LOG SENSE Page 0 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:41 : Supported log sense pages:
22.02.2005 19:42:41 : Page 0
22.02.2005 19:42:41 : Page 1
22.02.2005 19:42:41 : Page 2
22.02.2005 19:42:41 : Page 3
22.02.2005 19:42:41 : Page 5
22.02.2005 19:42:41 : Page 6
22.02.2005 19:42:41 : Page 7
22.02.2005 19:42:41 : Page 8
22.02.2005 19:42:41 : Page 2f
22.02.2005 19:42:41 : Page 36
22.02.2005 19:42:41 : Page 37
22.02.2005 19:42:41 : Page 38
22.02.2005 19:42:41 : Page 39
22.02.2005 19:42:41 : Page 3a
22.02.2005 19:42:41 : S.M.A.R.T. page 2Fh supported
22.02.2005 19:42:41 : < LOG SENSE Page 47 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:41 : SC_EXEC_SCSI_CMD command failed. Error: SS_ERR
22.02.2005 19:42:41 : SRB_HaStat 0h
SRB_TargStat 2
22.02.2005 19:42:41 : Check Condition:
Sense Key 5h
ASC 24h
ASCQ 0h
22.02.2005 19:42:41 : < LOG SENSE Page 14 command failed >
22.02.2005 19:42:41 : scsiGetStartStopData failed
22.02.2005 19:42:41 : Current start stop count: 0 times
22.02.2005 19:42:41 : Recommended start stop count: 0 times
22.02.2005 19:42:42 : Primary defects count: 236
22.02.2005 19:42:42 : Grown defects count: 0
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 2 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 3 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 5 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 6 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : SCSI drive current temperature 8 C
22.02.2005 19:42:42 : SCSI drive trip temperature 0 C
22.02.2005 19:42:42 : < READ CAPACITY command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < INQUIRY command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < MODE SENSE command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : scsiSmartSupport sucessfull == Device supports S.M.A.R.T.
22.02.2005 19:42:42 : Temperature Warning Enabled
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 0 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : Supported log sense pages:
22.02.2005 19:42:42 : Page 0
22.02.2005 19:42:42 : Page 1
22.02.2005 19:42:42 : Page 2
22.02.2005 19:42:42 : Page 3
22.02.2005 19:42:42 : Page 5
22.02.2005 19:42:42 : Page 6
22.02.2005 19:42:42 : Page 7
22.02.2005 19:42:42 : Page 8
22.02.2005 19:42:42 : Page 2f
22.02.2005 19:42:42 : Page 36
22.02.2005 19:42:42 : Page 37
22.02.2005 19:42:42 : Page 38
22.02.2005 19:42:42 : Page 39
22.02.2005 19:42:42 : Page 3a
22.02.2005 19:42:42 : S.M.A.R.T. page 2Fh supported
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 47 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : SC_EXEC_SCSI_CMD command failed. Error: SS_ERR
22.02.2005 19:42:42 : SRB_HaStat 0h
SRB_TargStat 2
22.02.2005 19:42:42 : Check Condition:
Sense Key 5h
ASC 24h
ASCQ 0h
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 14 command failed >
22.02.2005 19:42:42 : scsiGetStartStopData failed
22.02.2005 19:42:42 : Current start stop count: 0 times
22.02.2005 19:42:42 : Recommended start stop count: 0 times
22.02.2005 19:42:44 : Primary defects count: 157
22.02.2005 19:42:44 : Grown defects count: 0
22.02.2005 19:42:44 : < LOG SENSE Page 2 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : < LOG SENSE Page 3 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : < LOG SENSE Page 5 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : < LOG SENSE Page 6 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : SCSI drive current temperature 8 C
22.02.2005 19:42:44 : SCSI drive trip temperature 0 C
22.02.2005 19:42:44 : < READ CAPACITY command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : ASPI unloaded
Root
21 год 7 месяцев назад
нескромный вопрос - Вы их просто скопировали?
если да, то сделали неправильно ;)
алгоритм такой:
1) Идем на сайт Адаптека
2) выкачиваем последний ASPI
3) ставим как указано в ридми
4) ловим кайф :)
max3
2 root :
:lol:
- ладно вам подкалыват...
я когда неро ставил там АSPI был в пакете с драиверами... толко вот почему тех двух фаилов небыло я не знаю - одним словом те фаилы которые стояли до инсталляции адаптеK-овского ASPI дали резултат =1 ,а после установки адаптековского пакета все необходимые фаилы появилис ,толко вот проги мутй разную показывают... так что собака где то в другом месте порылас однако....
Root
попробуй подсказать человеку в чем трабла, тем более не зная, что он сам могет сделать... Получается почти "скажи то - не знаю что"
энто как раз понятно. АСПИ, который идет с Нерой, нужен только ей для записи дисков даже и на обычных ИДешных резаках. А тот АСПИ, который Адаптековский, предназначен для установки на машинки со сказевыми контроллерами.
И еще - в винде вроде по умолчанию некие огрызки АСПИ есть....
В любом случае, я заодно проверил бы и дрова от скази-адаптера....
вот это как раз и не страшно. Объясняя на двух пальцах, это список не совсем стабильно читаемых или/и записываемых блоков, которые производитель САМ скрыл от греха подальше. Пластины-то всегда не идеальные... А вот если беды пошли в G-List (Grown Defects List), то винт "сыпется", а это уже совсем не здоровая картина :(
ivp
max3
Root
Мужчины, обратите внимание вот еще на что - по моим личным наблюдениям, Адаптековский и Неровский ASPI вместе "жить не хочут" - тоже имел траблы...
Посему, Неру (на время) нужно бы удалить - я лично только так вылез из ситуации с "бредовыми" показателями... :roll:
StarGaz0r
ivp
по поводу нерповской аспи - это обычная библиотека пользовательского режима (один файл wnaspi32 без всяких драйверов) и мешать адаптеку может только если находится по путям перед адаптековской библиотекой :)
Root
нерповский аспи предоставляет стандартный программный интерфейс как и адаптековский + некоторые свои расширения, и потому с программисткой точки зрения абсолютно аналогичен адаптековскому (при условии поддержки виндой интерфейса SPTI для данного контроллера). его устанавливать не нужно - достаточно скопировать библиотеку по путям в отличие от адаптековского, который все реже и реже устанавливается нормально
(иногда в случае неустановки оригинального пакета от адаптек помогает штука aspi4all или force aspi)
Root
stargaz0r
сенкс. Толково описал ;)
А неровский АСПИ лежит в ее же каталоге и у меня мешать никому не может :lol:
