Автор: Romik , 2 ноября 2011
Принесли материнскую плату не известного производителя ESC-651M, с дефектом при запуске БП уходит в защиту. После замены двух мосфетов 65N02R на STB60NH02L плата ожила. (Начала крутить вентиляторы по крайней мере, исчезло короткое).
Но запуска нет, Post карточка от MasterKit показывает постоянно RESET на дисплее и лампочкой, сильно греется южный мост.
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 11 месяцев назад
Результаты замеров напряжений где?
Romik
Замерить не успеваю, южный мост разогревается, за пару секунд до такой степени что можно обжечся
Romik
На ATX разъемах напряжения как положено, на дроселях процессора 0.11v
igils
Вполне вероятно, что мост калится по причине отсутствия одного из своих питающих напряжений. Смотрите транзисторы в TO-252 рядом с мостом, 1 секунды вполне достаточно, что-бы сделать замер (щуп заранее установить в место измерения).
Romik
А питание на процессор 0.11v это разве нормально? Или пока не произойдет сброс команды RESET оно не поднимется?
igils
Вы сначала с калящимся мостом разберитесь.
Romik
На плате возле южника
MF4 - STD35NF3LL (G - 4.11v D - 3.25v S - 1.84v)
MF3 - STD35NF3LL (G - 10.78v D - 3.25v S - 3.25v)
igils
Между мостом и PCI разъемами стабилизатор в SOT-223. Что на нем?
Romik
Стабилизатор LD1117 (ST Y312) (G - 2.18v D - 3.42v S - 4.99v) просмотрев документацию не нашел в ней стабилизатора на 3.12v но и на 3.42v тоже, стабилизатор подкинуть пока не с чего....
Romik, выводы у стабилизатора по названию и по назначению слегка отличаются от выводов полевого транзистора, что и отражено в даташите 1117 )) В вашем случае - регулируемый стаб, выставленный на 3.3В.
