Автор: Ingling , 6 октября 2011
Приветствую всех. Прошу помощи, господа. Мат. плата включается, POST коды проходят, издаёт "beep". Если сразу лупить "TAB" показывает определение проца, объём памяти и всё... Если нажимать "TAB" через пару сек, реакции ноль (показывает заставку с приглашение нажать "дел, ту интер сетап". BIOS шил, теперь на завтавке ещё предложение нажать "TAB". USB клаву подключал - без эмоций. Как мне кажется все напряжения в норме (на всякий случай фото с измерениямими прилагаю). Нужно что-то ещё проверить (ну кроме как греть всё что начинается на nvidia)? Чипы и проц нажимал, плату слегка искривлял.
А да, резет на A15 PCI есть, а вот на разъёме доп. питания какието непонятные 4в там, где должна быть земля (фото). B красный светодиод горит, только когда видеокарта во втором слоте PCI-E. Проц Cel336.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111006/ZkQ4bhWD.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111006/kkZ35PSO.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111006/UgSLduVp.jpg
14 лет 5 месяцев назад
[off]
Детектирование, например.[/off]
232.22
этот разъём и светодиод как раз для второй видеокарты сли как-бы, доп. питание для pci-e, а этот контакт скорее всего для "сигнала" биосу о том - подключено это доп.питание или нет, если нет, а видяха во втором слоте pci-e стоит - этот светодиод будет "гореть", а биос, на экране монитора, будет предупреждать, с продолжением работы по f1, поэтому не обращайте на эти 4в. внимания.
наверное не надо там ничего давить и изгибать, тем более что северный мост хлипкий и поколоть его там на раз-два, со всеми вытекающими. греть его тоже в данном случае бессмысленно, впрочем как и южный, хотя проблема скорее всего в нём.
Ingling
Как то можно вычислить какой мост не исправен (осцилографа нету)? Судя по тому, что клинит на подходе к определению IDE/SATA устройств, склоняюсь к южнику. Если предложений никаких не будет, всё таки пальну по нему температурой (вдруг пациент конкретнее определится).
Ingling
Докладываю. Южный грел - эффекта болт. Север прогрел - эффект есть. Теперь плата сразу стоит в нулях, и ничего на экране не кажет. Значит - в утиль. Как и предполагал 232.22. Всем спасибо, тема закрыта.
