Автор: DenA , 3 мая 2011
Плата работала 5 лет, как-то включил и :
Винты крутятся, но загрузка ОС не идёт, это слышно.
Вентиляторы на проце и на видеокарте крутятся.
Кнопка Reset не работает, компьютер по прежнему работает и не реагирует.
Зелёная лампа на самой материнке внутри системного блока - горит.
Сигнал в монитор не идёт. Инфы о БИОСе и тд, естественно нет на экране.
Вынимаем видео-карту, включаем компьютер и никаких звуковых пищалок не подаётся, что карта отсутствует. Также звуковой сигнал не подаётся при включении, обычно подавался когда БИОС считывал оперативную память.
Память всю вынимал, винты все отключал, видеокарту вынимал – на всё это ноль реакции.
Кто может помочь за деньги решить проблему?
Москва
Отделено отсюда.
