Автор: Lapserdak , 30 апреля 2011
Вообщемто требуется срочный ремонт мамки ноута, аппарат включается не стартуй даже не начинается инициализация биоса вентилятор охлаждения крутит на максимуме прямо от пылесоса сложно отличить... пробовал ставить менять проц и озу... ничего не изменилось матрицу с инвентором тоже отрубал и подрубал внешний моник осталось всё по прежнему. что может быть с устройством? внешних повреждений на мамке нет
Перенес в Песочницу.
Lapserdak
15 лет 7 месяцев назад
просьба оставить посты всех кто знает в чём проблема а дальше по сути делов буду проверять и сообщать вам помогло либо нет...
Ramulus
сами хоть раз какую-нибудь материнку поднимали? Если нет и думаете, что по советам местных вам удастся что-то сделать - дохлый номер, 99% надо нести в сервис (не менять материнку, а чинить). Отвал моста(ов) или/и процессорного гнезда вы никак не сможете проверить, схема под рукой есть? Тоды тем более в сервис!
Lapserdak
Грел мосты на прожекторе 360 ватном денег нет на инфокраснуую станцию, накатывал новые шарики на мосты, гнездо проца щас попробую погреть... я ремонтом на дому занимаюсь, оборудование есть всё. причина по которой задал вопрос это срочность по питанию нашёл неисправный мофит заменил его короткого больше нет. но работать он также не начал
Atill
Так надо было бы сначала отследить цепь этого мосфета, разобраться в питании. Греть-то сразу зачем.
Lapserdak
отследил я сначала, коротышей больше нигде небыло, грел я уже опосля, когда идеи закончили а ковыряться времени нет, просто "господин" полицейский желает свой аппарат забрать вечером. а у меня и так ещё два аппарата лежат
Lapserdak
думаю поменять мультик если я не ошибаюсь это он.... http://img228.imageshack.us/i/82484823.jpg/ отмечен синим. красным не моё фотка из сети. если я не ошибаюсь микросхему зовут RT8205CGQW подскаджите пожалуйста с какого донора можно её снять может есть у меня в наличие мамка такая...
Lapserdak
почему решил поменять мульт после отключения батарейки при подключении силового он автоматом не стартует плюс если разобраться за включение вентилятора до старта биоса отвечает тотже мультик... инициализация биоса не происход вентилятор не отключается для теста темпиратуры проца, значит дальше мулитька движения не происходят и не начинает инициализация.
[off]
Аффтар жжот [/off]
Lapserdak
очень весело я за помощью вроде как обратился а не послушать ваши выводы обомне
[off]Нда, ежели автор не удосужился почитать документацию, то гуманитарная помощь в виде смайликов уже не поможет :D.[/off]
