Автор: ROMby Unknown , 27 марта 2011
Всем привет!
Подогнали неисправную мать BIOSTAR TA-770 A2+. Со слов бывшего хозяина: 1) после очередного изменения настроек BIOS, мать не запустилась. 2) при включенном питании компа, вынимая (или вставляя) батарейку после сброса CMOS, уронил её на плату возле (или на) микруху U10, после чего комп сам выключился.
В итоге имеем: 1) мать стартует с кнопки, но не запускается. 2) кулер на проце крутится. 3) Reset +3,1В. 4) Проц., СМ, ЮМ - холодные. 5) U пит. проца, СМ, ЮМ, ОЗУ - 0 Вольт. 6) На мультике питание есть
Мои мысли: не запускются ШИМ проца, мостов, ОЗУ, так как нет разрешающего сигнала (0 вольт) на 7 ноге U11, U12 (срисованная мною схема "Ctrl ШИМ" прилагается).
Вопрос: что за микруха U10 (S3-8)? Её назначение? Даташита не нашел. Раз управляется по шине I2C, то возможно это управляемый источник опорнгого напряжения, так как сигналы с её выхода идут на входы Uref ШИМок uP6103. Есть ли аналог?
Огромная просьба - помогите в ремонте.
15 лет 6 месяцев назад
[off]U10 - may be uP6261:
5 - 1.2VREF
6 - 1.25VREF
7 - 1.8VREF[/off]
