Автор: kb-remover , 27 марта 2011
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Проблема будет такова.
Есть сабж, Gigabyte GA-8IPE1000, ревизия 3.1, при включении начинает крутится кулер проца, спикер упорно молчит, довольно сильно греется северный мост, южник не греется, проц не перегревается. Изображение на монитор не выводится, на используемую комплектуху можно не грешить (БП, память и видеокарта заведомо исправны, процессор также исправен и совместим с данной платой (Cel1700, 400-я шина)). Внешних повреждений не обнаружено. Перепаяна одна ёмкость на питании проца с подозрением на незначительную вздутость и расшатанность крепления выводов, впрочем, безрезультатно. Хотя и сокет Т2.
К сожалению, посткарты на данный момент нет.
При испытании на отвал сокета результат отрицательный. Есть подозрения на северник либо на мосфеты питания проца.
Результаты измерений:
RES- 3.25 V
PWR_On- 5.06 V
Спротивления USB:
USB G-0
USB_D+ 738
USB_D- 743
USB+5V 1029
Напряжение на блинах:
Vcore 1.92V
Наряжения на мосфетах питания южного моста (не APM-ы, а вполне нормальные 15N03H):
Q197:
Сток Исток Затвор
3,32 1,54 4,24
Q198:
Сток Исток Затвор
3,32 1,54 4,25
Напряжения на мосфетах питания процессора:
Q130 (D0420):
Сток Исток Затвор
11,71 1,93 3,41
Q131 (D419AH):
Сток Исток Затвор
1.93 0.04 9.11
Q132 (D0420):
Сток Исток Затвор
11.71 1.93 3.41
Q133 (D419AH):
Сток Исток Затвор
1.93 0.03 9.30
Q134 (D0420):
Сток Исток Затвор
11.70 1.92 3.40
Q135 D419AH):
Сток Исток Затвор
1.92 0.04 9.36
Напряжения на слотах памяти, В:
Верх :
2,66 1,36 1,31
Низ:
1,36 2,66
Буду благодарен за советы по восстановлению данного мазебоарда.
Atill
15 лет 7 месяцев назад
Vcore 1.92V
В каком месте замеряли?
Rom
Vcore 1.92V
Явно проблема с VID'ами- измеряйте и по результатам пропаивайте сокет.
[off]Rom
May be Willamette+Northwood+Prescott=ChangeFeedBack?
P.S. U21 - jumper free overclock controller (if exist).[/off]
kb-remover
На всех трёх дросселях цепи питания проца. На одной ноге-1,92 В, на другой- 1,81-1,82 В.
Atill
Много, для Willamette норма 1,7-1,75В
kb-remover
В курсе.
Видимых повреждений линий питания и обвязки не имеется, напряжения мофсетов в норме.
С подобными неисправностями Гигабайтов 1000-й серии сталкиваюсь впервые. Весьма вероятно, что похожие симптомы были не только у меня. Какие могут быть ещё предположения?
Atill
Проверьте прохождение VID-кодов через U21 на ШИМ, их соответствие выдаваемой напруге, а там уж будем предполагать.
[off]Atill
Не забывайте об ООС.
P.S. Хотя это IMHO имеет мало смысла в данном конкретном случае.[/off]
SinSe
всего быстрей отвал сокета окажеться, просто не всегда на прижим реагирует.Из за этого может и VID-ы не правильно выставляться.
Если владеете нормальной практикой по пересадке сокета, то зделайте.Пропайка тоже не всегда срабатывает.
Удачи
mikkey
Прикольно получается, для ISL6556B максимальное напряжение по видам - 1,6В
Так что не похоже на то, что проблема с ними.
Лучше всеж проверить FB и OFS, гигабайты любят немного напряжение завышать.
