Автор: mit , 16 марта 2011
Ребят,нужна помощь!!! Мой друг,замкнул материнскую плату при смене корпуса,он просто положил и прикрутил материнскую без нижних не проводимых крепежных болтов,в итоге она просто перестала запускаться...Проверил внешний вид,есть только одно замечание,это магистраль(дорожка).Она либо поцарапанная ,либо сгоревшая...Посоветуйте, может быть проблема в этом?,и если да то можно как то с ней справиться?
Да,кстати...,проверил все конденсаторы,резисторы,транзисторы,диоды на внешний вид...,все супер.Сам в этом не очень смыслю...И еще,ничего не нагревается.
Перенес в Песочницу.
mit
15 лет 5 месяцев назад
Вот фоты
DarkProg
На фото надо выкладывать проблемные места и подписанные напряжения которые меряются на выводах силовых элементов(ну это для начала)
По второй фотке похоже на удар - лечится зачисткой до дорожек и пропаиванием сверху если дорога незначительно повреждена(или для верности) или кусочком провода если всё плохо.
Т.к. коротнули, то сгореть могло всё что угодно - мульт, мост(или оба) и т.д....
