достался мне сабж, хозяин говорил якобы через некоторое время вырубается. принес домой,врубил и тишина..прогрел, врубил пошло видео но есть глюки:
1) при загрузке винды(когда бегунок бегает) видно тонкие вертикальные черные полосы
2)при включении любого 3дмарка или игры тупо нету половины текстур но работает
и есть неразбериха с обьемом памяти. на карте наклейка гласит что там 256 метров а с другой стороны есть ячейка где маркером отмечено 128. в интернете искал прошивку на 256 че то не нашел.есть подозрение что китаезы перешилы 128 как 256.
итого че надо собственно:
1) я подозреваю что проблема в прошивке я прав?
2) если я прав то нужна помощь в прошивке потому как я не разобрался че то
3)если не в прошивке тогда по идее или память или црц кондеры. интересует методика определения неисправности и как выловить глюканутые банки памяти(кондеры в принципе можно промерять так что без вопросов)
ах да!
из оборудования
1)паяльная станция с феном
2)осел
3) стабилизированный бп
4)относительно прямые руки и еще кое че по мелочи
кстати дрова на нее ставятся и эверест спокойно ее видит и все нормально показывает... я так понимаю память?
мосфеты все проверил все гут,сдул АПМ поставил равноценные НИКОС и еще заметил что нигде невидать температуру ГП.
