Автор: ArchiTeam , 4 марта 2011
Уважаемые Гуру! Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь. LG L194WT не воркает, все провода воткнуты, а он не работает, даже лапочка StandBy не загорается. История: отключили от системника, подключили и ВСЁ!
Highlander
15 лет 7 месяцев назад
Проверяйте предохранитель, напряжения с выхода блока питания.
Powerman
В Цытадник запишите /images/koloboks/yes3.gif
ArchiTeam
Все мозги этого чуда ораганизованны на двух платай, на одной лектричество, на другой мозги. та на которой электричество на ней вроде все пашет, за что не схаватись ток есть. а вот на мозг ток почему то идти не хотит
ArchiTeam, Вы там поосторожней с лепестричеством то... жаль будет, если такая интересная темка оборвётся/images/koloboks/d.gif
Тестер то есть/нет? Оно как-бээ хотелось цыфери какие-ньть почитать в теме-то... А ещё лучше фото этих плат - поглазеть на вспученные кандёры...
ArchiTeam
Опухших кондеров нет, фотки на днях выложу, с пометками какие циферки и где.
Highlander
На плате "с лепестричеством" (IP Board - Inverter/Power Board) нарпяжение есть смысл проверять на разъеме, который идет на "плату с мозгами" (Mainboard) - там обычно 5В и часто бывает еще 12-14. Так же на ключе/ключах инвертора проверить наличие те же самых 12-14 (находятся на IP Board).
ArchiTeam
выход на IP Board - Inverter/Power Board в сторону mainboard , на контактах где написанно 12в выходит 14.43 выходы 5в выходит 5в, выходы ON - молчит DIM - молчит M/S - молчит
ArchiTeam
головки на лампы ноль, хотя и понятно мозги не стартуют, лампы соответственно не горять
Highlander
Без матрицы ведет себя так же?
Rom
Проверяйте напряжения на стабилизаторах на IP board и ищите потихоньку прошивку на него..
