Автор: ROMby Unknown , 12 января 2005
Доброго всем времени суток!
В один прекрасный день комп с матерью AsUs TUSI-M отказался загружаться, издавая из спикера (в корпусе) звуки,
характерые для отсутствующей видеокарты. После установки в слот PCI видеокарты, на экран вылезло:
"Award BootBlock V1.0
Copyrigt 1995 Award Software, Inc
BIOS ROM checksum error
Keyboard error not Keyboard present
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
Из динамика на плате нечто типа та-таааа
Стало ясно, что помер BIOS. Для его восстановления был изготовлен ряд системных дискет, найденных в и-нете: DR-dos,Ms-dos, win98 и т.д. на разных компютерах. На нее также был записан BIOS
и прошивальик Aflash.Однако все труды были напрасны: DOS не грузился c сообщением:
"DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"и снова
( на другом исправном компе дискеты грузились).
Кстати,несмотря на сообщение об ошибке клавиатуры,
плата на клавишу "ENTER" реагировала.
На HDD в логах антивирусного монитора да и на самом диске вирус не обнаруживался.
Что делать? В форуме ответа найти не удалось. Микросхема запаяна (да и хотелось б обойтись без хирургиеского вмешательства).
Русская Служба технической поддержки ASuS расписалась в бессилии, посоветовав обратиться в свой центр.
Все возможне комбинаии имен, как и запись отдельного прошивальщика так и собственно BIOs испробованы.
Может быть для этой матери нужна какая-то особая загрузочная дискета. (расположение системных файлов на диске или еще чего-либо). Если что, дайте ссылку на образ или вышлите. Www.bootdisk.com уже пропахан.
А может быть дело все-таки не в ВIOS, а что-то некорректно работает. Кстати батарейка из матери удалена. Результат не меняется.
Комп не мой. Подробности его жизни и смерти неизвестны. (Один раз его уже чинили по гарантии, но меняли ли материнку неизвестно)
DanZer
21 год 10 месяцев назад
Дискеты какие? Стандартные 3.5" 1.44 или какие-нибудь 720Kb или 1.6Mb? Вообще к флопику обращение идет при нажатии Enter?
Baza
На PC-Partner VIA693 такая-же проблема вылечилась только "горячей" перепрошивкой .
А отпаять флешку можно и галогенкой. Смотри в ветке "Ремонт матплат \ поговорим о технологии пайки"
Удачи!
ivp
gre_m
Для начала попробуйте запустить машину с очищенным CMOS и _заведомо_исправной_ памятью - иногда так система может реагировать на неисправность/переразгон оной...
rgt
Так как видео у этой платы встроенное, то есть подозрение, что дело не в БИОСе, а гораздо хуже...
Unknown BIOS (не проверено)
Были испробованы разные варианты флопов как большие так и маленькие. Во всех случаях тип дискеты определялся правильно. Обращение к дискете идет либо после сброса (reset) при условии нахождении дискеты в приводе, далее после вывода мессаги о нажатии Enter обращение шло после нажатия клавиши с последующим сообщением о неверной дискете. ДЖАМПЕРА очистки BIOS нет, поэтому запуск проводился без батарейки. Думаю, что после суточного перерыва CMOS должен был сброситься. Память менялась результат аналогичен. Кстати джамперы установлены настройки автоопределения шины, ЦПУ и памяти. Делалась попытка установить наиболее низкие частоты - результата не было. Машину не разгоняли - использовалась как офисная. Вообще плата ведет себя в моем понимании достаточно адекватно - правильно реагирует на кнопку POwer, инициализирует Bios видеокарты. А насчет подозрения Rgt по поводу видео, то я думаю, что это не причем, поскольку все равно контроллер отделен от монитора ЦАПами (хотя все может быть). Дело в том, что сдохший BIOS он общий для видео, сетевухи и для собственно РС. Были испробованы два варианты видеокарты s3trio64(1mb) и S3virge (4mb).
Для сведения - флэш: 2Мбит, Winbond, plc32
ivp
gre_m
Суток без батарейки очень даже может быть и недостаточно для сброса CMOS, бывали случаи, когда матери в таких ситуациях по месяцу отлеживались...
А вот сброс CMOS на ней есть - посмотрите мануал, на матери должны быть две контактные площадки, замыкая которые при выключенном (отключенном от сети) питании получаем искомый результат...
rgt
gre_m Я знаком с этой платой, и когда говорил про глюк видео имел ввиду не вышедший из строя цап, а собственно интегрированное в северный мост видеоядро. Кстати, такого же эффекта на ряде плат можно добиться оставив пустым нулевой банк памяти, или воткнув в него модуль, который глючит под нагрузкой...
Rgt. И тогда хотелось бы подробностей. Какие у Вас были проблемы? Я задаю этот вопрос потому, что как я упоминал - этот компютер как-то чинили (не прошло и года). НЕ знаю с этой материнкой он был или нет, но мне хотелось бы знать о ней подробнее от знающих ее людей. Тем более, что я подумываю о ее замене (если позволит бюджет человека, которому я хочу помочь). И мне нужно знат ее слабые стороны, даже если ее удастся починить , не выкинет ли она подобный фокус еще раз.
Я переставлял память в разные слоты, даже забил их оба. На результат не влияет. Может здесь дело в источнике питания, точнее уходе одного из напряжений? Здесь мне нужно знать, что и где стоит посмотреть.
С другой стороны как изменяется нагрузка платы,точнее за счет чего. Дело в том, что плата ведет себя аналогично и без видеокарты. Она издает звук через бипер об отсутсвующей видеокарте,далее запускает процедуру загрузки с дискеты, завершающуюся судя по звуку динамика платы точно также. Больше в плату ничего не вставлено. Может быть наооборот попытаться подгрузить шину PCI?
Относительно CMOS. В Мануале ничего нет. По опыту работы с системами на Р4 и Атлоне удаления батарейки даже на минуту было достаточно для сброса настроек. Полагаю, что эта плата не исключение.
Да,еще.Не даст ли кто либо ссылку, либо выiшлет на мыло загрузочную дискету с MS-DOS 3.3. Желательно для 1.4" и с файлом SYS.COM. Дело в том, что у этой системы другие требования к размещению системных файлов, кроме того она не сует DRVSPACE.BIN. Который приходится удалять, и возможно наруашется непрерывность системных файлов.
rgt
gre_m В мануале на 14 странице схема платы. Там между батарейкой, бузером и IDE и FDD портами обозначены контактные площадки, о которых говорил ivp подписанные как CLRTC.
Что до самих плат - оффисная рабочая лошадка, без претензий, но и без особых проблем. А убить можно все.
Для восстановления БИОСа попробуйте использовать загрузочную дискетку у которой в аutoexec.bat прописано
aflash /boot /auto bios.awd или aflash bios.awd /boot /auto (к сожалению не помню как правильно)
Где bios.awd имя файла с БИОСом для этой платы. Настоятельно рекомендуется скачать с сайта кроме БИОСа и последнюю версию aflash
