Автор: sawa , 10 января 2011
Добрый вечер. Может кто подскажет полное название, думаю это PC PARTNER . СМ - VIA VT8363A; ЮМ - VIA82C686B; BIOS- PHONIX; 462 SOKET
Перенес в Песочницу.
http://www.pcpartner.com/pcpartner/products/old-via/DM-220_C.htm
15 лет 7 месяцев назад
[off]-->
Phoenix там не живет :).[/off]
sawa
Доброй ночи. Спасибо это она. В этой матери есть проблема - нет питания проца. Транзисторы вродибы по прозвонке целые, а вот на ихних базах сигнал очень странный, такого не видал никогда. ШИМ HIP 6004dcb - никак не могу найти на него схему включения, если кто знает ткните где посмотреть.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/75649_DS.pdf
...а вот на ихних базах сигнал очень странный...
ничего не путаете?
n1k0lay
Перепаять конденсаторы в первую очередь. Там на фото видно - есть много вздутых.
sawa
Добрый вечер всем. Спасибо за cылку, схема кое-что прояснила, буду копать дальше. При VID 1, VID3 = лог 1 он должен выдавать 1,6 вольт а там около 0.7в. Конденсаторы конечно поменяю, еще не купил. Хотя причина я думаю не в них, перед мосфетами их по два в плече стоит 4 тразистора на их роскачку с весьма странным вкючением, даже рисоваться толком не хотят, вот в них наверное причина. Да, еще нет RESЕТ , по PWR SW вкл и выкл. Дальше не смотрел ничего, буду смотреть питание проца. За базу конечно - ляп, извиняюсь.
[off]
Аффтар жжот [/off]
sawa
После замены электролитов а главное полудохлого проца мать завелась. После длительной отлежки он работает и долго , может его прожарить ведь терять нечего , он даже ШИМ выставляет не правильно. ЛЮДИ подскажите где можно посмотреть какой проц с максимальной частотой сюда можно поставить.
Sim
...прошу прощение, а это у вас "фото" со сканера? )
Orest
"ЛЮДИ подскажите где можно посмотреть какой проц с максимальной частотой сюда можно поставить."
"Athlon XP 2400+/2600+" - при прошике последней версии биоса.
