Автор: Nout , 10 января 2011
Подскажите как проверить smd конденсатор с помощь мультиметра!
doomnik
15 лет 5 месяцев назад
Главное его аккуратно выпаять для проверки (не забыть где стоял). А проверяется он как обычный. На пробой/утечку максимальным пределом измерения сопротивления. А емкость, естественно, на пределах измерения емкости.
Paha435766
Тоже задам такой вопрос!Их на мамке цела куча если каждый выпаивать нервов не хватит!Есть какой нить способ проверить на плате?Типа как прозвонка диодов!
nismo555
Paha435766, Нет... Все таки они стоят в цепи... А также, не забудьте их разрядить для проверки!!!
doomnik
Кроме терпения необходимо еще кое-что, чтобы "каждый" не выпаивать.
хех эт точно ))
Nout, прогуляйтесь до лабаза
xdeza
При выпайке они могут разрушаться. А при параллельном соединении на утечку проверить не получится.
