Автор: Starscrime , 13 ноября 2010
Доброго всем дня, при установке видеокарты, не выводит через неё сигнал, выводит через встроенную, но видюха при этом греется, кондёры зрительно целые, на матери повреждений нет. В чём может быть причина?
Перенес в Песочницу.
В биосе приоритет стоит на внешнюю видеокарту? А еще может быть неисправность чипсета, связанная с частичным "отвалом" линий PCI-Ex.
Да в биосе стоит приоритет поиска с внешней карты...
Около PCI-E находятся два полевых транзистора APM2513M, при прозвонке (попробовал открыть закрыть) не выполнили требуемых от них действий, означает ли это что в них проблема?
16 лет назад
[off]
два напольных транзистора
Хорошо, что хоть не настенных :D.
IMHO это означает то, что автор поленился их выпаять. А перед этим он поленился внимательно прочитать методику проверки MOSFET'ов.[/off]
HIP
16 лет назад
Тыкаешь плюсом тестера в режиме проверки диодов в затвор - открывается, проверяем, сопротивление не более 5ом, тыкаем минусом - закрываем - сопротивление от 500 ом до бесконца:-) В данном случае - близко к безконцу - тр-ры слабые, утечка малая, А вот выпаять придётся для проверки 100% и не забываем, что нельзя рвать площадки под ногам и - греем равномерно. удачи
ЗЫ - мосты эти дохлючие -видел отвал линий от моста на 2 мамах, но это не отменяет проверку питла
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
А можно поподробнее про "А еще может быть неисправность чипсета, связанная с частичным "отвалом" линий PCI-Ex" ????
Имеется такая же материнка и тоже проблема с PCI-E...утром работала вечером перестала, открывал визуально осматривал...проверял транзисторы.....
XINSIDE
Пару дней назад с такой проблемой сталкивался, закончилось все заменой чипсета.
Ничего не помогает(примитивные танцы с бубном), все перепробовал. Подозреваю что типовуха этих мамок. Видео и моник 100% рабочие. Блок питания тоже проверил.
Одна особенность, проверенные карты: HD4850 \ GT440 \ HD2600PRO \ и наконец которая работает в этом ПК 8600GS. Только с 8600GS ПК выводит изображение по шине PCi-E (естественно что эта карта из всех самая низко требовательная к питанию). Еще одна особенность, Если втыкаешь выше перечисленные адаптеры, (кроме 8600'ой) то интегрированный автоматически не отключаться и продолжает работать если воткнуть моник в него. Кулера все крутятся видюха дискретная греется, только вот по старту слышно и видно что стартует некорректно ПК, как бы так сказать неоднократно.
Че думаете чипсет?
mr_Sm1th
10 лет 12 месяцев назад
Нашел в чем была проблема?
Poisoner (не проверено)
10 лет 11 месяцев назад
Столкнуля,с точно такой же проблемой,тоже много что перепроверил,в итоге оказался неисправен Южный мост,после дианостического прогрева южника, запустилась внешняя видюшка )
