Автор: max13571024 , 4 октября 2010
сегодня мне удалось оживить nForce 4 на матери EPoX EP-8NPA7I, гдето год назад он сгорел изза перегрева, ну сегодня, достав эту мать со шкафа с толстым слоем пыли, мне взбрела в голову идея сделать чипсету термоудар=)) грел 400 градусов 5 минут почти вплотную держа термофен, потом 2 мин остывал, воткнул в мать проц, память, видюху, и динамик, какого было моё счастие когда динамик пикнул, а на мониторе появилось "нажмите F1"
вопрос: у кого уже так получалось оживить nForce 4?
al51al51
15 лет 4 месяца назад
Многим и работает мост такой не долго (от пару недель до полугода). Это я к тому что собрать комп на такой маме и продать нельзя да и ремонтом трудно назвать.Можно продлить мучение путем занижения напряжения питания моста и установкой хорошей системы охлаждения. Но мост может отказать в любой момент
qwerty84
Вы не только гуглить не умеете, у вас еще и температура неправильно определяется =) При 400 градусах порушилась бы пайка под кристаллом..
что светилось на паяльной станиции то и сказал
NiTr0
Перегрев для нвидиевских чипов чреват - частенько они даже при пропайке с нагревом снизу (!) малой площади дохнут - либо щелчок и чип в КЗ (бессвинец G8x/G7x), либо - вылазит сбоку шар олова (NF4).
miXel
NiTr0
Потому как перегреваете, не выдерживая термопрофиль.
NiTr0
Не спорю - подручными приспособлениями типа фена термопрофиль (особенно для больших чипов) сложно выдержать, как и обеспечить равномерный нагрев. А на ИК - все никак не переползу, ввиду проблематичности добычи патронов для галогенок (дефицит однако :shock:).
Но как у ТС чип выжил после быстрого нагрева до высокой температуры, да еще и сверху - для меня загадка...
не просто выжел, а ожил=)) кстати, надо подметить после этого "оживления" чип стал сильнее греться по сравнению когда он был новый
а узнал я про "термоудар" из ветки форума ixbt где обсуждались массовые падения винтов fujitsu, горели они вернее загоняли изза контролера в котором в результате хим реакций в транзисторных каналах образовывались каналы иной проводимости, вот и грели эти винты то зажигалкой, то в холодильник засовывали, холодильник оживлял от 5мин до 1часа, а прогрев бывало неделю, вот вам и нонотехнологии=))
[off]
Подчеркнутое - редкостный идиотизм.[/off]
makarog
[off]угу, а после "термоудара" каналы, в которых менялась партийная проводимость на иную, тут же одумывались - и обратно, пора уже шнобелевскую премию выписывать не только по NONOтехнологиям , но и по физике полупроводников - это ж революция /images/smiles/icon_gigi.gif[/off]
