Автор: serzhbunchuk , 27 сентября 2010
Дежурка собрана на транзисторе (на корпусе транзистора 3866). Мощные транзисторы с горячей стороны 13007. По каналам 16С20С и 2 штуки 20С40. Шим 7500B. При включении с нагрузкой срабатывает защита. Питание дежурки в норме 5 вольт. Выпаял и проверил выходные диодные сборки по каналам в норме. Взорванных элементов нет. Схема очень похожа на ... Куда еще обратить внимание подскажите плиз?
Следовательно без нагрузки не срабатывает.
Огласите для начала напряжения ВСЕ.
16 лет 1 месяц назад
Возле трансформатора дежурки нет случайно большого потемневшего резистора ? И рядом конденсаторов на 4.7 и 1 мкф ? В Delux ATX-350W P4 все беды из-за них.
Я тоже сначала не понял:
но там на точках ссылка на микролаб 350Вт есть :-)
:roll: Хорошо, что не одна.
Ну, в микролабе больное место - стабилитроны возле LM339.
И детектор отрицательных напряжений. Обычно из-за этого без нагрузки нет старта.
Без нагрузки тоже срабатывает защита. Сопротивление по каналам 5 вольт - 50 Ом, 3.3 вольт - 10 Ом,12 вольт - 265 Ом, -12 вольт - 250 Ом .
Ну сопротивления не пугающие, примерно так и должно быть. Возможно есть пробитые шоттки. Чтобы ускорить процесс поиска можно поставить вместо предохранителя лампу на 100Вт, замкнуть 4-ю ногу м/с на землю. БП должен запуститься и если есть КЗ в выходных цепях лампа загорится довольно ярко. Дальше нужно либо быстренько померять выходные напряжения, либо после выключения быстренько все перещупать на предмет усиленного нагрева.
Ещё вариант выпаять нагрузочные резисторы по каналам, стоят между выходом напряжения и землей, и прозвонить шоттки.
-12 вольт - 250 Ом
В схеме Microlab в канале -12В стоит 3 диода. Надо проверять в 2 точках. И во всех каналах в двух направлениях полярности щупов.
Evlagor
Попал в ремонт такой же блок с аналогичными проблемами. Лампа светится при замыкании 4-ой лапы на землю. Завтра поковыряю по-пристальней.
"Чтобы ускорить процесс поиска можно поставить вместо предохранителя лампу на 100Вт, замкнуть 4-ю ногу м/с на землю." Проверил !!! Лампа вспыхнула и погасла. Замерял по каналам. Канал 5 вольт- 7,6 вольт, канал 12 вольт - 17,9 вольт, канал 3,3 вольт - 4,1 вольт.
16 лет назад
Проверяйте резисторы от 1 ноги ШИМ на землю, на +5 и на +12.
Что обычно говорит о неисправной батарейке в мультиметре.
