Автор: galexxx , 14 сентября 2010
доброго времени суток
помогите опознать деталь
первая строка: s0
вторая строка: PGF78? (последний символ не разобрать нечто среднее между м и n)
тип корпуса мне не извесен (8 pin размеры приблизительно 1,5 на 3 мм)
поиск по сети ничего не дал (ни по коду, ни в прямую)
если у кого есть данные коды, не дадите ли ссылочку?
Исправил название темы (старое "помогите опознать деталь").
makarog
16 лет 2 месяца назад
galexxx, фотку дайте, а то получится гадание по тому как вы понимаете то, что вы видите
Лучше по фотке... а то будете собирать ответы типа:
S01A 8-Lead Mini SO LM2660MM National Semiconductor Switched Capacitor Voltage Converter
Вы ж не сказали даже где эта штукень стоит...
о! )) надо было обновить страничку перед ответом ))
galexxx
фото http://s005.radikal.ru/i211/1009/cc/889febd04984.jpg
расположение: рядом со слотами памяти в верхнем углу
если смотреть на s005.radikal.ru/i211/1009/3e/900bf3b871d3.jpg чуть выше поз 23
uP7501, for example.
galexxx
для maco: Большое спасибо
я понимаю что это наглость, но, не поделитесь ли вы ссылочкой на ресурс с данными кодами?
[off]Не поделюсь, т.к. опознание производилось не по маркировке. Поэтому я бы рекомендовал проверить типовую схему включения.[/off]
galexxx
понял, проверю, отпишу,
еще раз спасибо
galexxx
по типовой схеме включения все ОК
MOST
16 лет назад
U9(судя по фотке) это IC POWER-INTERFACE SWITCH,UPI/uP7533M8,SOT23-8pin,POWER MULTIPLEXER IN SOT23-8 FOR USB HIGH SIDE SWITCH,RoHS COMPLIANCE
16 лет назад
[off]
uP7533M8
IMHO ошибаетесь.[/off]
