Автор: mozgabyte , 25 августа 2010
Вот только грязная она.. спиртом мыть не оч хорошо, разводы остаются.
как насчет помыть водой с мылом/фейри, а потом промыть дистиллированной?
большая вероятность убить ее? просто раньше не мыл под краном..
Отделено отсюда.
16 лет 3 месяца назад
mozgabyte, мож не надо под краном? Незнаю, что там у Вас из крана течет, но у нас этим компотом "Менделеевский" я бы даже не думал мыть...
DarkProg
Не стоит даже пытаться останется влага под мостами и хана тогда...
Лучше ацетоном помойте он испарится даже если под мост попадёт( у меня под сокет затекал давал ночь на просушку при комнатной температуре а наутро пробовал заводить и нормально, вроде под мосты тоже затекало и ничего - норм)
mozgabyte
вода без химии. чистая, родниковая)))
хорошо просушить в сухом теплом месте:-)
ацетон надписи смывает((
DarkProg
ТОгда изопропиловый спирт я им мою всё и только в редких случаях использую ацетон.
mozgabyte
этот самый и оставил мне разводы:) пробовал и питьевым, тоже остаются:-(
сегодня экспериментировал на звуковухе, нашел в закромах оч грязную ISA Edison Gold 16 Plus
итак, моя технология:
01. убрал пыль жесткой кисточкой и пылесосом;
02. промыл спиртом, используя мягкую кисточку (осталась грязь и разводы);
03. сразу опустил плату в теплую воду, секунд на 30-40, поболтал под водой;
04. стряхнул воду/капли, обрызгал ее жидкостью "Мистер Мускул". замачивалась около 1мин;
05. кисточку средней жесткости окунул в Мистер Мускул, далее потер о мыло Сейфгард и капнул Фейри;
06. в течении ~1-2мин намывал плату с большим кол-вом пены, и оставил в пене еще на ~1мин;
07. обильно промывал под краном с кисточкой/без в течении ~5мин;
08. стряхнул воду/капли и начал промывать дистиллированной водой, под чипами на всякий случай прогнал воду шприцем;
09. снова стряхнул воду/капли и положил сушиться под 200Вт лампочку, на расстоянии 10-15см, примерно на 1-1.5час;
10. для гарантии сухости, думаю надо еще подождать ~ сутки в сухом и теплом месте..
p.s. плата выглядит идеально, как с конвейера:)
(с) mozgabyte :-)
ммде... сложновато... ладно...
У меня попроще слегка, только вот средство просто так не купить...
Беру тазик, шлёпаю 2 помпочки L.O.C., наливаю отстоявшейся кипяченой воды (как рука нормально терпит), чтобы мамку покрывало полностью, бросаю мать минут на 10 и иду делать другие дела, потом старой зубной щёткой почищу в особо грязных местах, солью "рассол", залью чистой кипяченой воды, прополощу слегка и вынимаю мать. Сушу вертикально, обдувая её тепловентилятором (температура мамки не превышает 60*С при этом).
Таким методом отмываю материнки кассовых терминалов (PC-Chips как обычно), залитых пивом, ликером.... всякой нечистью короче... Про пыль веков и упоминать не стоит - как и небыло. Запах от мамки даже как новьё заводское )) Никаких разводов нет. L.O.C. (ликвид органик клинер) препятствует коррозии, сильно смягчает воду, легко отмывает любую грязь, хоть мазут и легко выполаскивается сам, можно и не полоскать даже... остатки на воздухе распадаются на элементарные вещества типа углерода, азота. При очередном случае заливки, могу сфоткать процесс для "Технологий", если угодно...
Прошу прощения, не писал сразу, только из-за этого средства (могут неверно растолковать как рекламу), а другими я как-то не пользуюсь... В принципе и выше названные должны подойти по идее, но я их не знаю... Ну раз Вы уж заговорили о "всяких там мистерах" решил тоже написать. Достанете - хорошо. Не достанете - пишите в личку...
mozgabyte
Bishop, спасибо за Вашу технологию, взял на заметку этот самый L.O.C. :-) завтра поищу в магазинах..
как попадется "пациент" пофоткайте процесс и результат
жаль мне нечем сфоткать свои успехи :-(
идея с вентилятором тоже сразу пришла в голову, но его надо искать в гараже и отмывать от пыли (лень), поэтому обошёлся лампочкой)
надо нам переезжать в "Технологии" :-)
p.s. надеюсь моющие средства не сочтут за рекламу))
Root
этот самый L.O.C. :) завтра поищу в магазинах..
его не продают в магазинах. Это Amway, а распространяется он только сетевым маркетингом :shock:
mozgabyte
его не продают в магазинах. Это Amway, а распространяется он только сетевым маркетингом shock
уже понял((
2 All, давайте еще технологии промывки плат, потом систематизируем инфу и поместим в "технологии" :-)
Лирическое отступление. /images/koloboks/offtopic.gif
..ну на вашем месте я бы не боялся сетевого нисколько )) если голова на плечах, а не за плечами, и умеете фильтровать поступающую в неё информацию... Чудес не бывает. Если начинают ездить по ушам - сразу разворачивайтесь и уходите, не тратьте на них время. Факты. Вот что важно. И кстати, некоторые нарушают правила и выставляют на продажу "всё это" в своих магазинах, так что найти теоретически можно. У нас в городе точек 5 я видел... Да и прекрасно знаю таких "продавцов воздуха" насквозь.
mozgabyte, я Вам в личку ответ дал.
