Автор: Corpses , 4 августа 2010
Здравствуйте!
Имеется БП от ноутбука Dell 500, модель БП HA65NS1-00, разъем трехконтактный:
- внешний - земля
- внутрений - 19,5в
- внутрений штекер не понятно выдает от 0,01-0,20в я понимаю что он иформационный, но какое должно быть на нем питание.
Когда включаю БП в сеть загорается индикатор, т.е. питание пошло, подключаю штекер в ноутбук, индикатор тухнет, т.е. БП выключается, что может быть... Разковыривать БП или все же где то искать КЗ в ноуте?...Ноут. разобрал вроде КЗ нету, но утверждать не буду, может ошибаюсь... Помогите плиз!..
16 лет 2 месяца назад
Третий контакт идет на микросхему, с которой Dell считывает информацию. На ней используется только 2 ноги. Если одна оборвется - ноут не будет работать, но на блоке индикатор не должен гаснуть.
Подключите к выходу блока питания резистор в 10 ом. Если напряжение изменится больше чем на 1 вольт, значит с БП что-то не то.
Corpses
"но на блоке индикатор не должен гаснуть."
В том то и дело что он гаснет, а замеры на выходе показывает по 0.0 везде, т.е. БП отключается, скорее всего защита я так думаю, от того и КЗ искал в ноуте...
Завтра попробую Ваш совет, отпишусь
Monster3D
Corpses
Похоже, что БП уходит в защиту. У меня такое было: при включении БП, кратковременно появлялось напряжение и плавно снижалось до нуля. Виновником оказался выходной кабель (разрыв изоляции и кз на провод земли). Отпаял его, напряжение держится стабильно, прозвонил кабель - кз, отрезал кусок, прозвонил и припаял на место, работает нормально :)
если интересно, только что поставил на прогон делл 500 (pp29l) после ремонта.
Заявленная неисправность: Не работает от БП.
Осмотр дал: Севший АКБ до 8в (ну иначе и не могло), убитый ключик НИКО P2003EVG (З-И 360 мВ туды-сюды). Он коммутирует питание с БП, как я понял вводя задержку подачи напряжения (управляется RC цепочкой, какое-то управление на транзисторах, для принудительного отключения от БП не распаяно). Заменил на Si4435DY, правда он 8А, а родной 9А умел... но там его вполне хватит.
К чему это пишу: Там по всей плате эти НИКОсы стоят, а качеством они не славятся. Максимка тоже окружен ими, заряд на батарею идет через такой же... Центральная иголка штеккера у меня идёт на коллектор (сток) транзисторчика в 23 корпусе, рядом с межплатным разъёмом, дальше не следил... Проверьте ключи, думаю виновник найдётся....
Да... чуть не забыл... если хозяин ноута пользовал универсальный БП где-ньть и неправильно полярность задал, то сгорит защитный диод, стоит прямо рядом с разъёмом... но Вы наверно его уже прозвонили...
Corpses
Всем доброго вечера!
Нашел неисправность в ноуте, и виновника - не внимательность. В ноут каким то чудом залетел мааааленький кусочек фольги и создавал коротыш:-(, как он не пожег что-либо еще не знаю, все остальное вроде целое, ноут включается, зарядка идет, значит и у БП это нормальные показатели, а то уже собирался его расковыривать :-)
Спасибо всем за подсказки.
