Автор: Aleksey , 29 июля 2010
Привет всем!
Вопрос у меня на счет звука. Материнская плата Ep-8NPA7I на AMD 64 работала прекрасно до момента когда системный блок упал со стола. Сейчас не работает звук! Причем не только колонки - ни один звуковой выход! Где-то читал что возможно накрылся транзистор отвечающий за обработку звука, а как его найти? Звуковая плата интегрированная.
Перенес в Песочницу.
15 лет 11 месяцев назад
Ну тут надо по шагам исключать версии, а их много... Упал включенным? Винт даже выжил? Винда та же стоит? Под другой пробовали?
Надо и питания чипа проверить, и мех. повреждения платы посмотреть, и перемычки на разъёме фронтальных штеккеров (ну ессна вряд-ли :-)), и покатать под другой операционкой (лайвой к примеру)-посмотреть звук в устройствах, и КМОС сбросить и настроить...
Скачайте даташит на свой чип и проверяйте напряжения, после того, как убедитесь, что нет механических повреждений (разрывы дорожек все равно так не увидите, тем более на внутренних слоях).
Paha435766
Мож микротрещина на одной ног из чипа или обвязки пргогреть феном либо пропаять паяльником!
Aleksey
Да тут вот в чем проблема. Комп не мой, я думал что может как обычно первичный драйвер слетел (ну в системных устройствах), попросили посмотреть. Но как оказалось, до этого на эту машину какой-то умник поставил Windows 7. Как он работал я не знаю, тормозило все что только можно. Уронили выключенным. Поставил назад XP pro програмно все работает, все проигрыватели, а звука нету:-(
Max
Видеокарту не со звуком(с HDMI) поставили? Какое устройство звука в настройках стоит? Драйвера надеюсь поставили?
Aleksey
драйвер звука realtek ac-97, нормально установился видеокарта radeon x600pro...
