Автор: kosta-87 , 27 мая 2010
всем привет я тут толькочто зарегился простите если выражусь неправильно.
короче купил видео асус hd4850 512mb ddr3 не новую а с рук, бп у меня 450 ват простой видюха проработала 5 дней и и начала артефачить
когда покупал протестировал фурмарком 5мин gpu=76C. memio=88C. shader core=92C вроде нормально, в чём причина? поможет ли прогрев?
DarkProg
16 лет 6 месяцев назад
Может и поможет, если видяху до этого грели то видимо плохо грели или просто на ней кулер плохой или плохо прилегает радиатор к чипу в следствии чего кристал стал перегреваться- вариантов много, а выход вероятнее всего один - ребол.
kosta-87
нет радиатор стоял хорошо, прос 76 держал притом радиатор лучше чем заводской кулер 4000рпм. потом мне принесли точно такуюже видюху как только включили она начала артефачить все накинулись на бп мол изза него ещё одна згорела. вы как думаете это изза бп??
kosta-87
нащёт видео говорят что ниразу небывала в ремонте. как мне доказать что она гретая??
DarkProg
практиески никак, только если нет следов ремонта...
какой БП???
kosta-87
бп 450 ват с кеисом вместе купил 12в=22а 5в=30а
John
Новый или б\у, фирма производитель БП ?
Полное название видухи и производитель ?
Какая до этого стояла видяха ?( для себя хочу знать)
Материнка - полное название ?
zx (не проверено)
dla takoi karty nuzna xoposhaja produfka korpusa. U menja takaeza problema byla. Postaw 2 coolera : odin na bduw, drugoi na wysasywanye. I wse zarabotaet na otlicno.
Перевод: Для такой карты нужна хорошая продувка корпуса. У меня такая же проблема была. Поставьте 2 кулера: один на вдув, другой на высасывание. И все работает на отлично.
kosta-87
бп новый фирму резнаю мать=msi p43 neo3 fr (pcb 1.0) cpu=E8200 hdd=500gb samsung . ram=2x1gb 800 kingston
на видео стоит очерь сильный обдув на корпусе тоже один пропелер охлаждение нормальное но ето не поможет уже видео неработает артефачит. сейчас собираю диммер для прожектора потренируюсь на других платах и прогрею свою прожектор 500ват может кто нить подскажет что по лучьше как прогреть??
DarkProg
Новый БП от плохой фирмы это убийство железа - на крайняк выложите фотку с наклейкой БП, а знающие люди точно назовут производителя и стоило ли вообще такой БП покупать.
В ветке Технологии есть подробное описание чего и как делать, от себя скажу что при работе 500W галогенкой нужно быть предельно аккуратным. т.к. мощность очень большая.
NiTr0
[off]А с какой радости вы решили, что у вас проблемы с пайкой? Артефакты меняются при механическом воздействии? Вы уверены, что у вас не банальная нехватка питания из-за фуфельного блока? И не деградация памяти/ГПУ из-за перегрева к примеру?
Или охота угробить видяху (а с первого раза, да тем более бессвинцовку с большим чипом, с первым попавшимся флюсом успешно прогреть практически нереально)?[/off]
Выложили бы скрин артефактов что ли для начала... И озвучьте модель БП.
