Автор: Azab , 16 апреля 2010
Добрый день! В ремонте МП я только начинающий, поэтому не обессудьте.
Есть материнская плата ASUS P5GC-MX, нет запуска. Пост кажет 00, Мосты еле-теплые. Все Мосфеты прозвонил - живые, вокруг сокета хорошо нагреваются дроссели и сами мосфеты. Проц греется. Иногда, при запуске, некоторое время наблюдается глюк - с частотой секундной стрелки начинают мигать светодиоды напряжений на пост карте, и в такт этому всему вентилятор блока питания жужжит :). БП заведомо исправный, как и CPU с ОЗУ. Литов дутых нет. За неимением осциллографа проверить генерацию на кварцах не могу. Посоветуйте дальнейшие действия, эта мат плата у меня как учебное пособие /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Перенес в Песочницу.
DarkProg
16 лет 7 месяцев назад
У вашей мат.платы есть встроеное видео, поэтому из-за отсутствия памяти может прикидываться трупом, поэтому проверьте напряжения на слотах памяти.(хотя при таком пост-коде этот вариант отпадает, но напряжение нужно проверить)
А напряжение можно огласить поступающие на CPU???
1)Укажите напряжение на кнопке PWR_ON и также reset на контакте A15 слота PCI
2)Плюс напряжение по всем мосфетам в окружении ЮМ и СМ.
пункты 1-2 обычно надо проделывать для проверки и всё нужное везде присутствует и подаётся в нужное время.
Я не уверен но может в данном случае у вас отвал сокета/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif, попробуйте проверить, а также посмотрите напряжения на самих мосфетах возле сокета.
Помимо мосфетов возле сокета ещё что-нить греется???(ну какие-нить микрухи, мосфеты, электролиты...)
mechanics1
замеры бы для начала сделать
Asmadeus
Скорость нагревания всего этого добра? и температура (держит рука - не держит, хотя бы) и какое напряжение на каждой фазе питания процессора?. Для начала проверьте, как ведет себя материнка без подключения питания ATX12V. Если просадки (об этом говорит моргание светодиодов) напряжения не наблюдается, то начинайте копать схему питания процессора. Это может быть и ШИМ процессора и то, что в одной из фаз стоит подпаленный (не пробитый) мосфет с постоянным неуправляемым активным сопротивлением D-S (которое может проявляться только при подаче напряжения). Может быть и подпален G-S, сопротивления там вообще не должно быть. ШИМ стоит у вас рядом с разъемом ATX12V. Его пока не трогайте, начните с замены транзисторов фаз ПОПАРНО (т.е. менять сразу оба). Очень рекомендую вместе с транзисторами менять и фильтрующие конденсаторы, иногда и твердотельные пробивает. Первая фаза у вас стоит над процессором (лично не проверял, но, исходя из схемотехники, обычно так), с неё и начните, и далее, против часовой стрелки (2-я и 3-я).
Суть этих действий в том, что моргание показывает попытки ШИМа запуститься, а у него в одной из фаз перегрузка по току.
P.S. А блок питания у вас либо очень мощный, либо дешевый китайский. При таких симптомах, хороший БП, но не слишком мощный, уйдет в защиту, а дешевый китайский скорее будет пахать до тех пор, пока не сгорит, ибо схема защиты от КЗ у него может отсутствовать как класс или иметь слишком большую задержку отключения при КЗ. Поэтому она сработать не успевает, быстрее оказывается ШИМ, который уходит в защиту по OverCurrent и снимает КЗ раньше, чем БП успевает среагировать.
[off]
Бред :).
Циклическое наличие/отсутствие напряжений (наблюдаемый по морганию светодиодов на POST-карте) относится к циклу запуска-остановки основного преобразователя БП. Этот цикл не относится к защите от КЗ и попыткам запуска преобразователя питания процессора. Данный цикл легко наблюдается на контакте PSON разъема БП, а с помощью замыкания этого контакта на GND цикл легко устраняется (но не устраняется причина :)).[/off]
update ...
Последующие 5 сообщений отделены сюда.
Azab
И так, напряжения:
PC_ON 3.39В
RESET 3.4V
Мосфеты вокруг процессора:
1. 11.71 - 2.77 - 1.28
2. 1.28 - 9.65 - 0.02
3. 11.71 - 2.78 - 1.28
4. 1.28 - 9.68 - 0.01
5. 11.74 - 2.78 - 1.29
6. 1.29 - 9.71 - 0.04
Северный мост 1 мосфет рядом 1.89 - 3.39 - 1.32
Южный мост 1.71 - 4.57 - 1.6 и 1.9 - 4.68 - 1.75
После получасовой прогонки все вокруг проца нагрелось : мосфеты, твердотельные конденсаторы, дроссели. Горячо, но палец держать можно.
RESET есть, если его жать, то пост карта это показывает. Блок питания китайский, несколько раз дохший и столько же ремонтированный. Все утро включал - выключал материнку, больше такого "мерцания" не наблюдалось. Южный и северный мосты чуть теплые.
Max
Вы не пень третий ремонтируете же, ищите нормальный БП.
Asmadeus
процессор огласите
Azab
Пробывал на другом БП FSP 400Вт не помогло. Проц Celeron D 2.8GHz/256/533
update ...
Последующие 13 сообщений отделены сюда.
Azab
Долго не заходил сюда, ибо занят был.
На снятом процессоре напруга на всех 3 фазах 0.3 вольта. Греть сокет?
Orest
"На снятом процессоре напруга на всех 3 фазах 0.3 вольта. Греть сокет?
Azab - ни в коем случае -Вы внимательно прочитайте название Темы и смысл сообщений.
