Автор: AlexR , 16 февраля 2010
Привет всем форумчанам !
Странно, но у неё на месте Q27 запаян полевик - стилизованные буквы ST D1703L,
он не греется U на нём : U drain = 3,4 U gate = 4,1 U source = 1,5 V,
то есть, похоже, рабочий.
Но мать не работает (светодиод дежурки ? горит жёлтым), ЮМ притворяется печкой.
Что делать - как возродить к жизни.
С уваж., AlexR
Root
16 лет 9 месяцев назад
Странно, но у неё на месте Q27 запаян полевик стилизованные буквы ST D1703L,
не греется - потому что ток не течет. Не забываем, что рассеиваемая мощность P = U * I. В данном случае падение напряжения на транзисторе можно вычислить...
я бы думал в сторону ЮМ...
AlexR
Почему же тогда U на нём :
U drain = 3,4 U gate = 4,1 U source = 1,5 V ?
Root
AlexR
патамушта. А нафига тогда управление, как не для того, чтобы следить за выходом и корректировать сопротивление канала транзистора? резисторный делитель помните?
А вообще тогда лучше читать так:
не греется - потому что ощутимый ток не течет.
Я могу быть и не прав, но предложите тогда модель, когда будет именно так :-)
[off]3,4 - 1,5 = 1,9 V ; Rканала= var
1,9 V & Rканала= 1 Ohm --> I = 1,9 A --> P = 3,61 W
1,9 V & Rканала= 10 Ohm --> I = 0,19 A --> P = 0,361 W
1,9 V & Rканала= 100 Ohm --> I = 0,019 A --> P = 0,0361 W[/off]
AlexR
Так стало быть ЮМ неисправен
или всё же возродить можно ?
AlexR
Привет всем !
Кто может подскажет - если ЮМ перегревается значит проблема в нём и
возрождение материнки невозможно ?
С уваж., AlexR
[off]Вполне может быть :).[/off]
AlexR
А что можно предпринять ?
[off]Можете отжигом побаловаться - материалов на форуме много. Гадать о вероятности успеха я не собираюсь :).[/off]
AlexR
16 лет 8 месяцев назад
Отжиг не понадобился.
Поменял кондёр около Q27 и сам Q27 заменил на Infineon 20H03L наудачу.
Мать заработала - завтра, т.е. сегодня буду тестить.
Вот так.
Алекс
