Автор: Laserr , 2 ноября 2009
Это просто невероятно.
За сегодняшний день изучаю второй блок RealPower 350W - и тоже горелый вхлам предохранитель. При том что раньше вообще ни разу эти блоки не горели.
В одном предохранитель аж взорвался, в другом уцелел. Я так понимаю, менять выпрямительные мостики, или еще что-то проверить?
ШИМ - SG6105DZ
UPD: "Азбуку" уже перечитываю :)
UPD2: После большого перерыва опять ручки дошли до покойничков. У обоих пробит диод в мосту KBL06.
16 лет 11 месяцев назад
или еще что-то проверить. Может, быть, конечно что погуляло повышенное напряжение, но и при этом без описания блока, советы давать бесполезно.
alphan100
RealPower, вам сюда https://rom.by/node/15227
плату - снимите, и посмотрите со стороны дорожек, если ли явные места перегрева,
если найдете - берите тестер и проверяйте элементы поблизости + ищите схему
так же обратите внимание на вспухшие конденсаторы,
да и что за нагрузка на БП вешается?
Laserr
спасибо за советы. Я нашел похожую проблему вот тут:
https://rom.by/forum/RealPower_350W_CG-350W_R01_Vygorela_pochti_vsja_pervichka
блоки у меня такие же, только R11, а не R01.
по всему видать, тоже умерла дежурка.
