Автор: Gamer-den , 27 октября 2009
греется микруха ics на ней написано стобиком 531618,0529,954119DFLF
в чЁм может быть причина, если можно обвязку и аналог микрухи. ОЧ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА. ГОРЮ.
БЛАГОДАРЕН ЗАРАНЕЕ.
Rom
17 лет 1 месяц назад
Насколько сильно греется, палец держать можно?
Lunadron
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=YTq&q=+site:rom.by+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+ICS&ei=JzDnSunYEIbM-QaEiJGIBw&sa=X&oi=forum_cluster&resnum=1&ct=more-results&ved=0CAsQrQIwAA
Gamer-den
палец держать можно но горячо. вобщем проблема такая винда ставится, устанавливается, а потом при загрузке виснет. вздутых Ёмкостей нет, из подозрительных элементов только неестественно нагрявающаяся ics. по ссылке еЁ найти не смог((
Gamer-den
если можно обвязочку.. аналог. оч срочно надо. плиз
Lunadron
Почему на материнсую плату думаете?
Gamer-den
распиновку!! в студию! плиз!
Gamer-den
все другие комплектующие заменял, ставил несколько разных виндовсов ситуация та же----виснет после установки при окошке где загрузка винды нарисована. квадратики бегают где.
Gamer-den
чем грозит если я поставлю радиатор на клокер смазав его термопастой?
Нескромный вопрос - чем вам поможет распиновка клокера ICS954119 :)?
[off]
Грозит лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.[/off]
Gamer-den
напряжение померить...ещЁ обвязку хотел проверить, но незнаю что к обвязке относится. я не очень большой профи( помогите)
