Автор: olegSW , 14 октября 2009
Греется ЮМ в дежурке на P4GE-MX до 95 град за 10 сек. Материнка включается и работает. Юм -80 град. Напряжения на APM 2014 в дежурке 0, в раб режиме 2.4 v. Поменял на К3918. Картина та же. Вопрос задаю в первый раз, просьба сильно не пинать.
В поиске нашел варианты с неработающими платами. А тут- то все еще живое. Тока недолго я думаю в таком режиме она заработает. Пните в какую сторону смотреть?
Перенес в Песочницу.
miXel
17 лет назад
А USB работают?
USB проверил первым делом. КЗ нет. Сопротивление 500-600 ом. А работают или нет надо хотя бы 10 минут - а калится юм сильно -боюсь дожечь плату.
Да, напряжение 2.4 на АПМ возле AGP, а вроде должно быть 1.5
Max
17 лет назад
Какие напряжения в дежурном режиме на стабилизаторах?
На всех его выводах приведите.
А как обстоят дела с блоком питания ??? Может дежурка подгуляла...
В дежурном на стабилизаторах 0, блок питания в норме- деж 5.1, пульсаций нет.
Max
17 лет назад
Прям на всех стабах (типа LM1117), на всех выводах? Ну на входе хоть одного должно быть напряжение.
Не обязательно грузить винду.. можно флеху увидеть и до загрузки ОС... Но для уверености советую повесить на мост масивный радиатор + бловер... для охлаждения, а потом проверять оработают ли USB или нет...
Не, напряжение 0 на АПМ возле AGP. Попробую вечером радиатор навесить на ЮМ и проверить USB, завтра отпишусь. И напруги на остальном выложу.
Max
17 лет назад
Интересуют дежурные стабы.
Под ЮМ один видится(как раз типа 1117), а второй вроде под последним PCI, фото плохого какчества.
Еще раз повторю, у этого АПМ как минимум три вывода. Делайте замеры по всем выводам.
1117 под последним PCI 2.15, 3.4, 4.99 что в деж, что в раб не меняется.
APM 2014 под AGP 3.3, 0, 0 в деж. 4.6, 2.6, 1.5 в раб.
