Автор: Alexander_G , 13 октября 2009
Хочется узнать, какой тут был транзистор.
Плата куплена на рынке на детали, но потом жадность обуяла и решил починить.
При установке процессора без памяти - пищит на памятью При добавлении памяти - молчит и не пускается.
Отпаял и проверил биос, Соответствует F5 с сайта производителя. Напряжение питания памяти -- 2.6В. Возможно, что оно "более-менее".
Потом заметил этот транзистор. Вернее, его отсутствие.
Теперь думаю, что отсутствие транзистора - не причина поломки, а следствие. В смысле - плата сдохла и транзистор переставили на более другую, которая, будем надеяться, сейчас работает. И возможно, мне починить не удасться, благо в починке материнок не силён, но хочется боевого опыта.
Root
17 лет 1 месяц назад
Вероятнее всего там был APM3055.
Erstmann (не проверено)
Или же Advanced Power Electronics AP15N03H.
В общем то и раньше ещё хотел поставить 15N03H. Судя по
http://www.wiki.rom.by/index.php/APMxxxx#APM3055L
оказалось, что правильно хотел.
Вечером поставлю, Однако назначение не понятно.
Root
линейный стабилизатор однако. DDR Vtt 1.25V.
Поставил.
На истоке - 1,32 В
Толку нет, ерунда всё та-же.
А на какой контакт слота эти самые 1.25В должны приходить?
Что-то их здесь http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml не нахожу.
Root
Alexander_G
естественно. Потому что линии адреса и данных подтянуты через резистор к Vtt.
На истоке - 1,32 В
Автор, а что Вы хотели, и что не устраивает в DDR Vtt, не понял? 1/2 от напряжения питания DDR.
Понял.
Померял на резисторах, теперь это напряжение есть. Попробую теперь надеяться, что с памятью всё хорошо.
Получается такая ерунда как я всё это понимаю:
Пухлые электролиты заменены.
Процессор без памяти пищит - значит питание процессора в норме.
На памяти питание 2,5В есть и 1.25 восстановлено. Все ли сигналы в порядке (клоки, селекты и т. д.)? Х. з.
Биос проверен. Будем считать - нормально. Единственно - панельку поставил, надо её прозвонить, всё ли припаялось.
Можно еще попробовать портовку поменять. (Один раз тупо её заменил, заработало).
и тут мои знания кончаются и, скорее всего, придется плату отложить. До лучших времён.
Перешейте на свежий, на подобной плате на nForce2. Очень часто у меня эти платы проходили C1, но стопорились дальше. Перепаивал все мосфеты на плате (и те же 15N03, как и АПМы), пока не приходил к тому, что БИОС поврежден.
Ох, давно это было...
Смысла не понимал.
А не устраивает то, что глюк платы - не в этом с самого начала. Теперь придется долго корячится, разбираться с ремонтом плат в теории и на практике и только потом может быть эта плата заведётся.
