Автор: ptipti , 17 августа 2009
Вот попался ещё один блок... достаточно частое явление - всё в чёрной окалине от взорваных варисторов и сгоревший предохранитель... Ну про плавкие предохранители все знают прикол: "радиоаппаратура, надёжно защищённая плавким предохранителем, надёжно защищает этот предохранитель, сгорая первой..." А Варисторы? СТоит ли опять их впаять и ждать, когда снова придёт разгневаный клиент и опять сдерать с него деньги за такой "ремонт"? Да и ремонтом это назвать сложно - отмыть плату от сажи это как-то удел уборщицы (как пыль смахнуть)....
Я конечно же знаю для чего они нужны.... Но больше всего складывается впечатление, что предназначение сей радиодетали не только чтоб загадить всё в окрестности сажей и спалить предохранитель, а что это "привет" от разработчиков и инженеров блоков питания. Типа чтоб они грохнули (НАКОНЕЦ) и ремонтнику было за что купить хлебушка :) Заботливые однако :) Но мне всё-таки кажется, что не эту цель преследовали инженеры.
Вот очень интересно, кто как поступает в таком случае? Впаивает новые варисторы или просто отмывает сажу и оставляет так? Вроде китайские блоки и без варисторов неплохо работают? Вот в чём вопрос
Root
17 лет 3 месяца назад
Впаять новый варистор. Отставить халтуру. Варистор стоит не просто так и он реально нужен. Впрочем, как и предохранитель.
Rom
Когда под рукой имеются- ставлю, ну а когда нет...
NiTr0
Если не жалко блок - варисторы можно и не ставить. В этом случае - при перенапряжении в сети жахнут не варисторы, а минимум кондеры, максимум - еще уйдут и ключи/дежурка, в зависимости от схемотехники, состояния (вкл либо дежурка) и отсутствия прочих защит - возможно, даже захватив с собой что-то за пределами БП (как в случаях с упомянутыми китайскими БП).
P.S. А задача предохранителя - отнюдь не защищать остальную электронику от нештатных напряжений и т.д. Его задача - отключить неисправную схему до того, как начнут гореть дорожки/проводка ;) И то он с этим не всегда успешно справляется - только в режимах, не сильно отличающихся от штатных, пример тому грозовые перенапряжения...
ptipti
Понятно, спасибо за ответы. Просто когда видишь это всё загаженое кишками варисторов реально задумываешься, да лучше бы просто ключик поменять или транзистор (который бы сгорел, если небыло бы варистора)
NiTr0
[off]
А когда видишь блок, загаженный кишками конденсаторов и обильно сдобренный электролитом... ;)[/off]
Чтобы не было загажено, варисторы обычно засовывают в трубку-термоусадку.
mathuser
16 лет 7 месяцев назад
глядя на маркировку сгоревших варисторов, думается, что "240-вольтовые" -- не лучшая замена для наших электросетей.
Или все же ставить, какие были?
NiTr0
[off]
Посмотрите заодно на маркировку конденсаторов, и подумайте, что будет с ними, если вы поставите варисторы с еще большим номинальным напряжением... ИМХО 240В варисторы - даже многовато, я ставлю на 220В...[/off]
Ребят какие средние цены на варисторы?Отечественные аналоги им какие?
mathuser
NiTr0
Все, что взрывались (в Инвинах серии P и GlacialPower-450) были на 240 вольт (TVR07241).
Среднее время жизни БП с варисторами с такими значениями отсечки в минских городских сетях -- 1.0-2.0 года.
Что касается конденсаторов входного фильтра. Они, как правило на 200 В. Кратковременное повышение до 240 В переживут легко, поскольку предельное у них -- полуторное-двойное.
В БП GlacialPower-450 варистор сгорел один (в нижнем плече). Видимо, юзер, решил переключить селектор питания с 230В на 110В. В Инвине IP-P350 сгорели оба.
