Автор: Highlander , 4 июля 2009
Сабж: http://www.gigabyte.ru/products/vga/specs/gv-rx13p256de-rh.html
Фото (200кб): http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/49926_bott.jpg
Сколот U5 (на фото чуть выше и левее разреза PCI-E разъема). Хочется знать, что там было и где его взять. Либо какой R3 поставить, и возможно ли это вместо U5. Увы, видеокарты ремонтирую мало, поэтому как там сделана эта цепь, не в курсе. Могу сказать, что U5, равно как R3, идут через R1 на сигнал PowerGood на PCI-E.
Ну что, неужто ни у кого нет такой платы либо соображений либо каких-нить схем?
FOXX
17 лет 1 месяц назад
Есть только HD3650, там в этом месте стоит элемент с маркировкой 88 UN (у первой восьмерки снизу и сверху по одной черточке горизонтальной). Обозначение аналогичное - U5 и R3.
Тоже Гигаглюк? Спасибо большое!
FOXX
Нет, Асер. Сегодня нашел еще 2400pro от Гигабайта, там все точно так же, но на элементе написано CEK (латинскими). R3 подклчен между верхним средним и нижним левым контактом U5, если смотреть по фото..
ОК, спасибо!
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 5 месяцев назад
74AHCT1G08,хоть тема и старая-ну какая то незавершенная)))
Highlander
Спасибо, да карта уже канула в Лету.
