Автор: mouserok , 3 июля 2009
в ремонте БП ничего не смыслю .... но купленному БП 2 месяца и в нём что-то свистит, при на грузке еще больше начинает свистеть ((
Gembird 550W, ATX 2.2, CE, PFC, low noise, 14cm fan
Как можно это исправить?
Переместил в Песочницу.
17 лет 3 месяца назад
[off]
Несколько вариантов решения проблемы:
1. Подпевать в такт художественному свисту
2. Пересвистывать БП
3. Утопить/повесить/расстрелять БП
4. Утопить/повесить/расстрелять гарантийный отдел того магазина, который продал этот БП
5. Почитать темы в разделе "Ремонт Блоков Питания и UPS", разобрать БП, определить виновника свиста и утопить/повесить/расстрелять его.[/off]
mouserok
как узнать что именно свистит ???? .... если даю на блок большую нагрузку, то перегреве вообще перезагружается комп (((
[off]
1. Помедитировать и получить ответ из астрала.
2. Представить себя блоком питания, посвистеть и понять, что может свистеть у БП
3. Медленно расстреливать БП из мелкокалиберной винтовки, после каждого попадания прислушиваться - прекратился ли свист
4. Поджарить на медленном огне представителя гарантийного отдела, чтобы тот сознался, что может свистеть в БП
5. Разобрать БП и пытать его отдельные компоненты до тех пор, пока они не признаются в содеянном (при неаккуратных пытках БП способен дать сдачи в виде высокого напряжения, которое может послужить причиной безвременной гибели неопытного мастера заплечных дел)[/off]
mouserok
))) ... меня точно убьёт )) .... трансформаторная обмотка свистеть может ???
[off]
Itself - no.[/off]
Может. Только более вероятно, что свистит дроссель.
Неужели гарантия закончилась ? Если б/у - то проблема в высохших конденсаторах.
Включать машину с таким БП не стоит - можно остаться и без материнки и без винчестера.
mouserok
БП 2 месяца ... его разбирал(менял куллер) ... так что о гарантии нет разговора ((
если дроссель ... его нужно менять ??? если "да" его реально найти на рынке???
mouserok
сегодня запустил комп ... звук появился резко приблизительно через 10 мин работы компа.
звук похож на что-то между трещянием и свистом .... на свист более похоже спустя время либо когда дать нагрузку и он разогреется
NiTr0
БП подарить кому-то из нехороших знакомых, а себе купить что-то пристойное. Потому как данная поделка отсилы ватт 350 выдаст. И питать ей современный геймерский комп - крайне опасно. А переделывать - дешевле купить новый. На честных ватт 350-400 - хватит с головой, если ессно внутри не слай/кроссфайр из 2х топовых видях.
БП 2 месяца ... его разбирал(менял куллер)....
Видать, перегревается. Не зря там поставили такую жужжалку.
При высокой температуре феррит теряет свои свойства.
