Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 июня 2009
Скачал amf895 и биос. Запустил asrock i865, прицепил к нему флопотрон, моник, клаву. На флопе ДОС, amf895 и биос (bios.bin - переименовал - родное название другое). Загрузилось, хотсвапнулось, амибутнулось. Появилось виндо но при чтении фила биоса пишет - "BIOS Module not found". .. вотттт .... просматривал хексом bios.bin - сигнатуры амибиоса.... странно ... что я делаю не так?
Спасибо.
Отделено отсюда.
17 лет 2 месяца назад
[off]
Подчеркнутые термины разъясните ради спортивного интереса :).
Если вы это лично пишете на бумажке, то у меня не возникает дополнительных вопросов, а если это пишет какая-то программа, то возникает много дополнительных вопросов :).[/off]
AlexA
Загрузился с биоса 775i65g-vm. В подключенном флоповоде дискета НЕ вставлена. Аккуратно вынимаю родную флешку и вставляю ту, которую хочу прожечь. Вставляю дискету в флопотрон и жму ани кей. Загружается прошивальщик ... причем и ами и авард ругаются на "BIOS Module not found". (про запуск или с консоли или бат файла прошивальщиков с ключами ... опциями я не пишу - это понятно ... должно быть). Это все я описал 2-мя словами.
[off]
775i65G имеется, а 775i65G-VM - нет :).
"Хотсвапнулось" - уже понятно :), а "амибутнулось" - это уже в раздел шуток :).
Лучше все таки указать строку запуска, чтобы не было лишних вопросов.
Какие именно версии флешеров вы использовали?[/off]
AlexA
:-/ ... На флешке биоса написано: 775i65GV P1.08-10B, Asrock на i865 MATX - если это так важно!
Опции прошивальщиков из https://rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_vtoraja, а именно - awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
awd873
amf895
ASRFlash - этот шел вместе файлом биоса (?) размер которого Far показывает 524288Кв
И в догонку: с опцией /nab комп вешается ... как минимум num lock не переключается, флопотрон крутится ... на экране " Please Wait ! "
[off]Если запустить awdflash или amiflash без ключей с той флешкой, которую вы хотите прошить, то определяется ли флешка?[/off]
AlexA
ami ругается на отсутствие модуля ... какого - без понятия :(. award без /nab вообще имеет меня ввиду ... а с этой ( /nab) опцией вешается напрочь! Меня одно удивляет - на офф. сайте асрока лежат не (??!!!!) рабочие бивисы??!!! ... еще не пробовал с юнифлешем ...
[off]Повторить вопрос для непонятливых?[/off]
AlexA
отечаю - авард без ключей вываливается - не авардовский биос
ами после ввода имени файла пишет: "BIOS Module not found press any key to continue ..."
ЗЫ ... получается, что то, что лежит на офф сайте - НЕ БИОСЫ !
ЗЫЗЫ флешка определяется правильно (в ами прошивальщике в окне Info - производитель, марка, размер ... все правильно )
[off]Вас вроде бы не просили скармливать awdflash'у прошивку без ключей - просто запустить awdflash и поглядеть на определение флешки :).
На оф. сайте лежит BIOS vulgaris :).[/off]
AlexA
а по русски?
авардовский прошивальщик winbond 39v040fap не увидел ... поле Flash Type - пусто
