Автор: Arsenal_PC , 23 августа 2004
короче темя для обсуждения....
Есть у каждого приличного компютерщика Свои хитрости как то "ламповый процессор" или каркас от деформирования при нагреве... или пачка сигарет как коробка для камня.... Дак вот народ колитесь и расказывайте! но сразу скажу все "паяльные" навороты в "технологию пайки", про флюсы... "о флюсах" т.е. писать только про "приблуды"....
И сразу пришла идея испаганить Дохлый переходник Slot1->Socket370 под "ламповый" процессор! Кстати на "заглушке" нет ни питалова ни Vtt. т.е. прийдеться подпаиваться со стороны "пуза".
И вопрос к сисадминам есть "заглушка" под АМД т.е. Сокет А?
Root
22 года 2 месяца назад
способ, расказанный nwolf'ом. В свою очередь он прочитал это на iXBT
берем металлическую банку, вырезаем в ее основании круглую маленькую дырку. Отдираем все бумажки. Ставим банку на газовую плиту... Она обжигается => воняет, но это в первый раз. В последующие разы она не воняет... После этого берем какую-нить плату и держим над дыркой в банке. Гоярчий воздух проходит через эту дырку и нагревает плату => припой плавится => можно отодрать микрухи. Главное - не переборщить с нагревом... Все это актуально при невозможности достать фен...
Это же "тех. пайки" тута нужно че то более изошренное.... ;)
Root
22 года 1 месяц назад
это не тех. пайки, а извратный способ ОТпайки :wink:
scorpion
На IXBT не читал, но когда начинал паять БГА, пробовал этот метод...полный отстой...и банки на долго не хватает...прогорает...
Root
modul
зато у данного метода есть несомненный плюс - он прост и легок в эксплуатации. И фен покупать/одалживать не надо
Мужики... я не про то спрашивал! Вот даже тех. изготовления кембриков у всех разная! пишите не про пайку.... а про всякие "приблуды"
scorpion
modul
А что мешает купить электроплитку для этих целей ???
Дешевле гораздо, чем фен и удобнее и стоит она б/ушная около 200 рублей...вот так вот...
nvm77rus
modul
А фены ведь тоже не слишком дорогие - новый раза в три дороже плитки б/у (которую надо ещё найти). А что, плитка действительно удобнее фена? Я никогда ею не пользовался, просветите, пожалуйста. :oops:
@p01vel
Извините если немного не в тему...
Я решаю проблему плохого охложденяи в корпусах с вертикальным расположением БП так:
Откручиваб БП... Делаю заглушку (с отверстиями для 2 кулелров) чтоб закрыть дырку там где был БП... БП вставляю в 2 свободных 5' отсека... Прикручиваю заглушку с куллерами... Прикручиваю еше один куллер туда где он должен быть... Переделал таким образом два корпуса... Мне нравится... Только есть два недастатка:
1. Провода на передней панели...
2. Заняты два 5' отсека...
ivp
Однако, уважаемые, опять свалились в пайку, прекращайте - это святое... :wink:
Рассказываю то, что многим уже показывал воочию (так сказать, комплексная технология изолиции ног камня):
1) При необходимости расширить дырку в сокете используем офисную кнопку для пробки нового образца (короткая туповатая игла с маленькой пластмассовой ручкой) - удобно работать, за счет не очень острого конца нет опасности что-то пробить в сокете, а главное, полученное отверстие в аккурат входит
2) Кембрик - изоляция от сетевого или телефонного (одножильного) кабеля - достаточно плотно садится на ноги камня, с легким усилием входит в расширенные ножки сокета и (что важно) там же и остается, т.е. впоследствии камень можно безбоязненно (но аккуратно) вынимать и вставлять, и никаких проблем не случается; кроме того, эта изоляция достаточно жестка, поэтому спокойно переживает множественную деформацию при открывании/закрывании сокета. При небходимости извлечь кембрик используется
3) Стоматологическая игла - экстрактор нервов (все представляют, о чем речь) - имеет окончание в форме заостренного Архимедова винта, с немного заваленным вверх ребром, за счет чего вворачивается в кембрик (внутренний диаметр кембрика и диаметр иглы близки), а при вытаскивании назад цепляет кембрик и вытягивает его за собой (ессно, нужно потренироваться, раза с третьего все получается). Стрельнуть можно пяток (хватит надолго) практически в любой стоматологической клинике, объяснив, зачем нужно - сначала страшно удивляются, но, обычно, дают...
Впрочем, все описанное применимо не только к изоляции ног, но и вообще (особливо игла) к работе с кембриками... :roll:
PS: 2nvm77rus: касательно плитки - все, что видел в Воронеже своими глазами (касательно плитки), при встрече расскажу и покажу...
