Автор: lordmegamax , 15 мая 2009
Здравствуйте, сразу к делу. Упал ноут, выключился, после осмотра снятого моста обнаружилась оторвана контактная площадка на мосте. Микроскопа нет, но через лупу не видно за что рядом можно зацепится. Есть способы их восстановления? Знаю что лучше поменять мост, но все же..
Olgert
16 лет 11 месяцев назад
на мостах не восстанавливают, на плате можно....
Тогда как восстановить на плате? :)
Remontnik
А у вас, что и на плате оторван пятак? Все восстанавливают проводками) А так может он у вас NC? присмотритесь...можно и без микроскопа увидеть(при хорошем освещении и зрении)/images/smiles/icon_biggrin.gif
Olgert
Если будет совсем делать нефига, выложу фоты как восстанавливается на плате, но это врятли, ибо просто на убитой плате показывать - откровенный гемор, а когда такое приходит - не до фотоаппарата.... Короче опишу пока просто... Если оторванная дорожка имела соединение, то тут 2 варианта.
1и что называется идеальный, от площадки короткая дорожка до переходного отверстия (ну или на внешнюю дорожку но оторвана тока площадка). Зачищаем остаток дорожки, игольчатым паялом лудим, из тонкого провода (можно юзать размотанный провод с транса подсветки бука, обмотка которай на лампу) делаем нужной длины залуженный кусочек и на кончике там где будет шар - крючечек, либо подплющиваете его немного.... ну и распаиваете его на место, паять лучше бессвинцом, а мост потом садить на свинец, почему думаю не стоит объяснять. Как посадили проволочку так берём иглу и что нить типа цапон лака или что нить жаростойкое, и покрываем место спайки проволочки до непосредственно "площадки". сушим сутки, паяем.... Только при пайке оч точно позиционировать и не перегревать....
2й что называется попадалово, площадка идёт на внешнюю дорожку и она частично оторвана. Всё на самом деле точно также, за исключнеием одного но, проволочку припаиваем, потом иглой наносим лак и по нему кладём проволочку точно по месту где проходила дорожка (лак нужен чтобы проволочка лежала на месте), сушим ну допустим с вечера до утра, наносим ещё слой лака, сушим.... паяем....
to Remontnik: оторван на мосте, просто интересно есть ли варианты восстановления.
to Olgert: спасибо за консультацию :) когда будет мать с оторванной контактной площадкой, обязательно попробую.
Serzh
Хм.. а я так пару десктопов в расход из-за этого пустил - я и не думал, что пятачки можно восстановить..
Учту на будующее, респект! Лови плюс.
NiTr0
Если оторваны пятаки на крайних рядах шаров (2-3) - можно прокладывать проволочку (1 волосок из МГТФ) и без лака, сажать мост, а после - паять уже ее куда нужно. Так в мобильных телефонах обычно делают - при шаге 0.5мм трудно умудриться еще и лак нанести :)
miXel
16 лет 7 месяцев назад
Хм, сколько воссатнавливал пятаков - бывало и по 40 штук оторвано, просто зачищаю остатки дорожек рядом и напаиваю одну жилу из МГТФ, напаиваю бессвинцовым припоем, а шарики на чип накатываю свинцовые, ну и, естественно, не грею до плавления бессвинцового припоя. Ещё ни одной неудачи. Никакие лаки/клеи не использую, жилку от МГТФ не плющу, а просто пересекаю ей площадку от оторавнного пятака и прижиаю в середине пинцетом чтоб было углубление.
FOXX
Один раз делал видеокарту с оторванными чипами памяти. Оторвали их очень удачно - все дорожки остались на месте, только некоторых пятаков не стало. Так даже никаких проводков припаивать не пришлось. Просто зачистил и залудил остатки дорожек и при припаивании чипов пошевелил их чуток туда-сюда. И все припаялось.
