Автор: Kmair2 , 30 апреля 2009
Здравствуйте, дорогие форумчане.
После припайки резистора https://rom.by/forum/K9N_Neo--Podskazhite_nominal_rezistora ситуация следующая.
Мат. плата Microstar K9N Neo MS-7260 VER: 1.0 включается, кулера крутятся, из системного динамика ни звука... Никаких повреждений (кроме вышеуказанного резистора) при визуальном осмотре не замечено. После включения очень греется ЮМ (в течении примерно 5сек палец не удержишь). С кнопки Power-on включается и при удержании кнопки выключается. Запуск с отключенным конектором +12V в районе процессора не помог. На плате кроме ЮМ ничего не греется.
Напряжения следующие:
Транзисторы возле слотов памяти:
Q2 (NIKOS P45N02LDG) (G--9.62V, D--5.02V, S--5.05V)
Q7 (NIKOS P50N03LDG) (G--5.67V, D--5.01V, S--1.89V)
Q9 (NIKOS P50N03LDG) (G--6.55V, D--1.89V, S--0.02V)
Транзисторы возле слота PCI-E:
Q17 (NIKOS P45N02LDG) (G--5.38V, D--3.38V, S--2.52V)
Q18 (NIKOS P45N02LDG) (G--4.27V, D--2.52V, S--1.42V)
Транзисторы возле моста:
Q19 (NIKOS P45N02LDG) (G--3.82V, D--3.37V, S--1.22V)
Q20 (NIKOS P45N02LDG) (G--4.64V, D--1.86V, S--1.52V)
Питание памяти:
VREF (pin 1)--0.95V
VDD (pin 64)--1.88V
VDDSPD (pin 238)--3.37V
Сопротивление USB портов относительно земли:
"D+" --11.38К
"D-" --11.27К
Напряжение на контакте A15 разъема PCI--3.37V
Плата новая, куплена моим знакомым. После покупки не стартовала (по словам знакомого). По гарантии отдана в сервис, а оттуда вернулась с заключением "Не гарантийная. Сбит элемент R142" (...хотя на самом деле сбит был R140). После отдана мне. С помощью участников форума недостающий резистор был идентифицирован (2М) и установлен на место. Теперь мать не стартует. Подскажите что делать дальше. Опыта у меня не много--только учусь. Спасибо.
Sk
17 лет 7 месяцев назад
Тут всё ясно как день и просто как яйца... На фирме не смогли или не захотели заниматься матерью... выпаяли резистор(По тому ,что как раз надо) и сказали что не гарантийная.....
Попытаюсьь помочь, по недавнему опыту..
Какой установлен процесор.????..
Напряжения процессорных транзисторов по чему не указали???
(сверьте напряжение с контактов EC2 или EC3 рядом с 4-х пиновым питания)
Сетевуха работает когда комп включён(Если в свитч врубить,пакетами обменивается)?
У меня мост тоже греется как движок, это нормально!!!
Питание проверьте только у катушек: CHOKE1 CHOKE2 И COIL
БП ATX2 И 4-х пиновый для протца наместе?
И трагичный факт.. ..у этих матярей мосты болеют часто, почитайте мою беду на форуме ,может чего проясните себе..
Свою-же починил глядишь и вашу починим..=)
Sk
Я так понимаю раз автар не заходит на свой раздел , значит история с материнкой завершилась!! Ну так будьте любезны закройте как-то тему..
Kmair2
История не завершилась. Я сейчас не могу сделать замеры--мат. плата осталась на работе, а сейчас выходные, доступа к ней нету. В понедельник обязательно отпишу результаты. Спасибо.
[off]
Мягко говоря, некоторые советчики явно чувствуют острый предмет в районе собственной пятой точки, а заодно имеют слегка буйную фантазию.
Ну так будьте любезны закройте как-то форум-то..
Аффтар реально жжот
Оказывается некоторые советчики не понимают разницы между словами "тема" и "форум" :). И считают, что кроме них никто не собирается высказаться :).
Спасибо за пополнение Цытадника и продление жизни посредством смеха :).[/off]
Sk
17 лет 6 месяцев назад
Я это и имел ввиду..
НУ И ЧТО ВЫ ВЫСКАЗАЛИ МАСО??? кроме как засрать, помоему ничего стоющего... Ха-Те!
versal
2 Sk:
Ещё одно подобное высказывание - и бан на месяц гарантирую. :evil: ...для начала на месяц.
Kmair2
Athlon64 X2 4400+ 1000MHz/1024k (ADO4400IAA5DO) sAM2 Tray Brisbane
--1.32В
Сетевуха работает когда комп включён...?
Затрудняюсь ответить. Судя по вашему посту, требуется свитч--у меня его нету. А если обменивается, то что это значит?
CHOKE1 и CHOKE2--1.32В
COIL--11.87В
На месте. Бп рабочий.
P.S. Может ли данная проблема возникать из-за испорченной BIOS или из-за ее старой версии? На оф. сайте MSI в списке поддерживаемых процессоров к данной мат. плате сказано, что данный процессор поддерживается версиями BIOS, начиная с 1.9. Я же не знаю какая версия зашита. И платы другой под рукой нету, чтобы флешку прошить... Как поступить?
Sk
COIL--11.87В - Верно 12VOLT
CHOKE1 - 5V
CHOKE2 - 1.8V
EC2 или EC3 - У МЕНЯ НА ТАКОМ-ЖЕ ЯДРЕ 1,2М
дОЛЖНО БЫТЬ
По идеи мать должна запустится и со старым биосом...Только коректно не определять...
Brisbane - если мне память не изменяет ,питается на 1,2 вольта.. так ,что тут тоже всё в норме..
Но всёже попытайтесь найти какой-нибудь старый протц... или вытащити биос, скачайте свежую версию и сходите с этим в любой сервис.. пусть вам её зальют... у нас это стоит бакса 3..
Kmair2
COIL--11.87В !!!!!!!!! Может 1,87 - Это питание памяти!!!!!!
Именно 11.87В
Kmair2
Данная мать временно отправляется на полку в ожидании БИОСа. Огромная просьба тему НЕ закрывать
