Автор: Sk , 26 апреля 2009
Здравствуйте все.. Вот такое случилось с мат платой MSI K9N Neo
Если вам будит не сложно помогите!!!
Есть у меня мат плата K9N Neo..
История:
На протяжении года мать работала без укоризнено, но вдруг обзавелась характером и стала капризничать.. Порой отказывалась заводится с первой попытки, потом вроде образумелась , но не тут то было, померла..=( - один раз врубилась с 20й попытки а потом вообще отказалась врубаться..
Симптомы:
При включении крутится кулер, греется мост как обычно, проц(Athlon 64 3000+) слегка теплый.., сетевуха даже со свитчём пакетами обменивается=),что не странно,системный динамик при самом включении всхрипывает на 0,3 секунты - но пищать отказывается напрочь!!!, при удерживании кнопки включения 3сек. вырубается.
Осмотр:
Осмотр показал ,что на памяти вольтаж 1,85(вроде норма) , а вот за катушками там где по моим догадкам я должен был найти 1,4вольта для процессора, тестер показал 1,09 вольт...
Тщетные попытки запустить:
Вытаскивал всё, поменял БП на чифтек 550, менял память, ставил видик на PCI , ресетил как мог , клир смос.. , Менял процессоры с проца Athlon 64-й(1,4volt) на Athlon64-х2 (1,2вольта) , прижать мост при старте тоже пытался..
Эксперимент:
Есть у меня в наличии мат плата от биостар с практически едентичной системой питания процессора так та прекрастно меняет вольтаж за катушками для Athlon 64-й -1,4v ,а для Athlon64-х2 -1,2в
А эта как держала 1,09 для одного,так и для второго...
Бредовая догадка:
Осмотр платы заставил задуматся о том ,что с обратной стороны платы ,пот сокетом не хватает пару кондёров и это единственное ,что визуально насторажило......
На эту мысль меня натолкнуло то ,что уж слишком грубо там выгледит олово на месте посадки для элементов....
(Конечно странно это... Как они могли так нагретьсся, чтобы выппасть особенно с учётом поверхносного натяжения, но я такое уже на видеокарточке одной встречал..)
По факту:
Я предпологаю, что у меня проблема в цепи питания процессора, но увы сейчас не могу проверить основных элементов сакрытых за алюминевым радятором впаяным в мать.. - Но у меня такое чувство ,что я заблуждаюсь и искать надо гдето в цепи задающей вольтаж для Vcore.. Или может ресет где-то залип и как это проверить??
Для меня худшим евляется вариант сгоревший\отвалившейся мост... - нет у меня опыта в ремонте мостов, да и оборудования для этого..
Есть у кого идеи ,что это может быть и как проверить или развеить сомнения..???
Из оборудования у меня на данный момент тоненький паяльничик,золотые руки(И не важно от кудо они ростут=) и тестер.. POST-карты нет.. ..увы=(
Обновление: 1.1V
Выпаял алюминевые радики и воочию увидел 9-Штук NIKOS p0903bdg , А тестер показал следующее(кстати все питаются от разъёма 4-х пинового
_________I____Q3____Q4______Q5______Q6____Q8_____Q10____Q11____Q12____Q13
1GATE____I____2.0____10.2____10.2____10.2____10.2____2.0_____2.0_____10.2____10.2
2DRAIN___I____12.2___0.95____0.95____0.95____0.95____12.2____12.2____0.92____0.92
3SOURCE_I____0.94____0_______0_______0______0______0.98____0.91____0_______0
al51al51
17 лет 5 месяцев назад
Такие напруги проца при старте не проблема и на них сейчас не надо заострять внимание. А вот на мосте надо заострить свое внимание , так как типовуха (отвал/смерть моста). Проверить питание ну и прижать мост при старте (только без фанатизма , а то и мост раздавить можно) . За пропайку почитайте и решайтесь сами
6eLoff
Скорее всего просто отвал моста от подложки... а не чипсета от мамки. Так что думаю если греть, то только феном сверху (я и женским грел/images/koloboks/yes3.gif). А то на форуме нашёл что проблем с отвалом чипсета нет. Вот пример https://rom.by/forum/MSI_K9N_Neo. Думаю не исключение.
Sk
Хе-Хемуль - не совсем из распиновки понял, что мне именно нужно искать на ножке А1(Test reset) но если вольтаж - то он равен НУЛЮ.. Это плохо?
al51al51 - Это конечно здорово.. но как проверить питание моста??? На чипсет предавил, эфекта не последовало..
6eLoff - Прогреть мамкиным феном??? Как вариант!!!!=) Только обьясните как,а то брелок то конечно прикольный получится да вот мать это не спасёт...=)
Снял радиатор с моста поглядеть на наличее сколов... Славо-насосу всё чётко.. не скола ни пылинки=)
Max
На стабилизаторах, мосфетах(как по Vcore проверили).
Sk
Max - Это я то догодался..!! Спасибо!
А какие вольтажи быть должны на NF550 ?
NiTr0
Скорее всего просто отвал моста от подложки... а не чипсета от мамки. Так что думаю если греть, то только феном сверху (я и женским грел)
При отвале кристалла от подложки навряд поможет прогрев. "Женским феном" - особенно [off](кстати, а что, есть еще и мужские фены?)[/off]
По сабжу - для начала проверять питания моста, после - попробовать еще раз попродавливать мост/сокет (если сокет BGA), попробовать перешить BIOS (может глючная м/с - хоть и редко, но случается)...
Sk
NiTr0 - Обломитесь так сказать !!
Я списался с товарищем 6eLoff он же Артём по ICQ и тот посвятил меня в тайны мастерста "мамкиным феном для волос" и вот к чему это привело..
1)Первый раз результат был нуливой - на это съыграла моя жалость к камню с блестючей надписью "NVIDIA NF550" (бОЯЛСЯ ПЕРЕГРЕТЬ)
2) Во второй раз я и не надеялся на положительный результат , Просто включил мат плату в голом виде с процом в надежде услышать хоть ,что-то и з сис. динамика - не услышал.. =(,но стоело мне подвести отвёртку к джамперу включения как та без 3-х секундного удержания вырубилась.... Почуял надежду... Пошёл греть мост дальше "мамкиным феном для волос"
3) В третий раз я хоть и не увидел изображения , зато услышал надрывный хрипящий ряд писков и стремительно взялся за тестер с мыслью а не уж-толи проц очнулся... И таки-ДА!!! Vcore из 1,09 встал на 1,35 !!!!!! Теперь уж обсалютно увереный в правоте своих действий я ещё несколько раз повторял протцедуру но уже более жестоко!!!!!
И в данный момент с гордостью могу вам сообщить о том ,что написал я это сообщение именно с этой час назад ещё мёртвой материнки!!!
По факту:
Я отметил лишь то ,что плохо пропаяный мост возвращается в сломоное состояние... Таким образом мой Vcore после третьего пункта всё ровно возвращался к 1,09 вольт и отказывалась запускаться мать... В последний раз я был наеболее суров но подозреваю ,что протцедуру прогрева феном мне ещё придётся повторить, так ,что тему пока не закрываю подожду месяц без отказной работы и тогда подведу итоги..
С Благодарностью:
Хочу поблогодарить за отзывчевость и помощ 6eLoff он же Артём (Огромное вам человеческое и инженерское спасибо) за то ,что всё-же склонил меня первый раз в жизни пропоять мост мат. платы... и дал мне очень доступное и понятное обьяснение по пунктам... Кое-что конечно я изменил по причине своего мнения, но об этом я раскажу чуть -позже..
Кстати, господа ромбайцы. Пошла посмотрела на женский, тасазать, фен в ванной, какой-то кетайский скарлетт... однако 1200 ватт! 3 положения, при максимуме руку в сантиметре не подержишь и пяти секунд. А вы говорите - женский, мужской... :roll:
al51al51
Вся беда не в женском фене ,а в подходе к ремонту. Все чаще сходу хватаются за утюг , фен для волос , лампочки освещения и греют мосты и ГПУ на довольно серьезных платах. Причем прогревают рядом стоящие электролиты и кварцы , сдувают/теряют СМДшки. Часто даже не пройдя всей диагностики и не отмели возможно совсем другой неисправности. Греют совсем не забочась о температуре и режиме нагрева. А ведь есть ветка технологии. А про флюсы я вообще молчу (ощущение создается что они совсем не нужны)
