Автор: FAS , 1 апреля 2009
Ноут не стартует, на пост карте FF, ресет не горит, питания в норме, решил шивануть биос.
Помогите пожалуйста найти прошивку на Samsung p28, на родном сайте есть ЕХЕшники биос из него достать не могу(внутри белеберда всякая http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/search.gif ), гугл молчит. Спасибо. У вас вся спина белая. С праздником! http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/drinks.gif
Root
16 лет 11 месяцев назад
ссылку на exe дайте хотя бы... У Вас не получилось - может у других получится.
IMHO внутри наблюдаются архивы, например bios.WPH.gz в Win версии, а в DOS'овской IMHO файл прошивки не запакован.
Remontnik
Имхо, у Вас дело не в биосе..на P28 болезнь-отвал севера АТИ 9000(кристалла от подложки), прогрев может помочь не надолго..НО! лучше не грейте а сразу замена, может уйти в короткое и унести питатель!!!
FAS
maco, чем открыли ЕХЕшник? Хочу извлечь файлы и попробовать склеить(каким НЕХ редактором удобнее пользоваться) или пришлите файлы на opk@ots.com.ua
Remontnik, раскажите пожалуйста как вы меняете северники на ноутовских МП и где их можно купить. Много пластмасовых разъёмов вокруг не плавятся? Чем пользуетесь? Северник на механические воздействия не реагирует, наверно не должен в таких случаях.
Remontnik
Паяльной станцией)нижний подогрев+сверху фен..разъемы закрывать можно фольгой-плавиться не будут..а на нажатие он реагировать не будет, т.к. отвал кристалла от подложки..у меня вот недавно было-погрел север он ушел в короткое и питатель за собой утащил..так, что лучше сразу менять!!!НО, ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕДИТЕ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ!!!
[off]
Глазами :).[/off]
FAS
Remontnik, как провести полную диагностику? питания в норме, горелостей, механических повреждений нет. Что ещё?
maco,
Глазамиhttps://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif.
Если не трудно пришлите на почту, то что открыли глазами, или напишите как открыть глазами, я не умею. http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/shok.gif
[off]FAS
Я ничего не извлекал, поэтому высылать нечего :).
Просто поищите в exe'шнике под Win сочетание .gz[/off]
FAS
maco, как же поискать в ЕХЕшнике? непонимаю http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/dntknw.gif наверно сначала нужно открыть глазами. А можно поподробней для тупых?
