Автор: Леопольд , 18 марта 2009
Сегодня была материнка бренда EPoX EP-8RDAEI с процем AMD. Нормально запускается, бегут коды на рост-карте и через пару секунд БП вырубается. Повторно можно запустить, только после отключения от сети. Клиент сам заменил сгоревший БП, после чего появился этот глюк. Случайно обратил внимание на отсутствие в БП белого провода, т. е. -5 вольт. Подкинул другой БП, где все провода на месте, мать нормально стартует. Было еще пара случаев с мамками NFORCE3-A тоже с процами AMD, где устанавливали БП без -5 вольт. На одной начинало глючить в процессе прогона, а вторую принесли через пару дней. Пользуюсь поиском постоянно, с плюсовыми напряжениями все понятно, а вот насчет отрицательных напруг ничего не встречал. Думаю, что минус нужен для операционных усилителей. Может есть еще какие нибудь подводные камни. Просьба указать, где можно почитать.
Отрезано отсюда.
vertex4
17 лет 8 месяцев назад
-5V - использовался ISA-контроллерами, тк его сейчас нет - нету и этого провода у БП (и в спецификации ATX убрали)
Baza
Даже если нет ISA, но разработчики завели -5В на мониторинг, плата будет выключаться по сигналу с SIO, так-как он будет считать, что работает с "плохим" БП.
Вариантов два:
1. Сделать в блоке питания выход -5В из -12В на LM7905
2. Скачать описание на SIO, найти ногу, которая мониторит -5В, поменять там делители для -12В и завести на неё -12В.
