Автор: OmenNerV , 13 марта 2009
Помогите, не знаю чё делать... При запуске компьютера 1 из слотов памяти не работает (DIMM 2) и колонки пищат (писк пробел опять писк), вытаскиваю всю оперативку такой же звук... Работает только 1 слот (DIMM 1), 2 вместе не работают (всё тот же звук) ... 2ой слот (DIMM 2) вышел из строя... Как выяснить что с ним случлось, вчера всё отлично работало, оперативная память в полном порядке, менял местами и пробовал на другой материнке... VDD 2.67-2.69V Vref 1.33V
17 лет 7 месяцев назад
Внимательный осмотр; диагностика по напряжениям, присутствующим на слоте памяти; проверка памяти на другом компе.
OmenNerV
Внимательный осмотр: да вроде всё как и должно быть...
С напряжением тоже проблем не наблюдается, везде одинаковое...
Проверка памяти: У меня 4 памяти по 512 мб... ни одна не работает на этом слоте, на 1 слоте (DIMM 1) работают все... Смысла проверять работоспособность памяти на другом компе не вижу...
Огласите все напряжения: VDD/VREF/VDDSPD.
OmenNerV
Vdd - 2.67-2.69V, Vref - 1.33V, VDDSPD - 2.65V
OmenNerV
Единственное физическое повреждение - это пополам поломан 1 крепеж... Но память держится на ура :)
Remontnik
Если снесенных эл-о нет..скорей всего север...у меня было такое..
OmenNerV
Единственный глобальный вопрос как это исправить... Ибо с 1 слотом не реал работать... мне надо 1024 мб памяти а так приходится с 512, у меня даже опера лагать стала, про Асю я вообще молчу, не реал лагает из за неё... Выделяется память 665 мб... с учётом того что 512 токо доступно, запускаю Warkraft 3 и начинаются лаги... 1256 мб занято... C чего бы это пошли такие нагрузки... Посчитав все процессы выходит около 540 мб... а жрёт 1256... ппц
Кстати вопрос не по теме: НИкто не знает где моно достать оперативку на 1024 мб Dimm ddr в питере?
OmenNerV
Блин, никто не поможет? :(
Remontnik
Ну если все перечисленное, было сделано (прошивка биос, осмотр платы, измерения напряжений и они соотв. норме, и исключены софтовые проблемы) тогда имхо, прогрейте север.....Если не поможет, ничего удивительного, он не всегда помогает особенно когда шарик отрываеться от чипа а не от платы...пробуйте!!!
OmenNerV
КСтати Биос я не прошивал... Я чесно говоря не делал этого не разу... И там вроде можно неудачно прошить, так что материнка потом не будет запускаться, чё то мне сыкотно... расскажите как, я попробую...
