Автор: Dmitry-r , 11 марта 2009
Доброго здравствия всем... :)
Столкнулся с однотипной проблемой на двух похожих ноутах.
R40 (со слов клиента) в свое время словил переполюсовку, умерли MAX1909E и p-MOS по входу, после замены включается и отключается с кнопки, во включенном состоянии встает на пост-коде 87h независимо от наличия или отсутствия оперативки (всего кодов проскакивает штук семь, точную последовательность смогу привести позже).
R40 plus (тоже со слов клиента) был слегка залит, но проработал месяц, после чего был разобран и собран 10-летним ребенком. После возвращения всех недостающих SMD ведет себя совершенно аналогично.
Питания на обоих ноутах в норме, перегибы платы и продавливания BGA ни разу никак не поменяли картину, BIOS прошить пока не могу (под руками нет программатора). Пропайку делать пока не стал, а чипов на замену сейчас нет.
Пробовал включать без пост-карты, но инициализации внешнего монитора не происходит (ноуты были привезены в неполной комплектности, родных дисплеев нет).
Буду очень благодарен, если кто-нить укажет на распространенный дефект этой линейки, или направление для поиска... :)
Olgert
17 лет 7 месяцев назад
По модели не вспомню, это не мать ли под интел на системной логике ати? аля почти "удачная" конструкция. Если оно и юг там 450 то похоже на его выкрутасы, причём во втором случае он может быть жив, а просто под ним остатки залития - окисел или соль... в любом случае мне бы системную логику - на чём собран аппарат в студию, ибо не помню я так....
Rom
[off]
Есть, да-а...[/off]
Dmitry-r
Да, именно мобильный Intel на логике ATI:
R40 - RC410 + IXP450
R40 plus - RC600 + SB600
Следов залития очень мало, и они далеки от юга...
Olgert
тада так, биос перешить в первую очередб, без этого ковырять ноут считаю нецелесообразным, в первом юг и мультик, начать с юга...
Во втором смотреть район залития а только после этого что-то думать...
Remontnik
Дмитрий, а Вы попробуйте включить R40 и подождать минутку-полторы вдруг картинку покажет..Просто у меня такой есть:lol:
Dmitry-r
Ну чувствовал же шкурой, что что-то не так... Оказывается банальные выкрутасы ПОСТки, после 87-го кода на этих ноутах ничего не показывает. А на P28/29 эта ПОСТка не показывает вообще ни одного кода... :(
Подключение родных экранов прояснило ситуацию, R40 оказался полностью рабочим, а R40 plus работает только при наличии оперативки в одном слоте. Клиента это устроило, от дальнейших действий отказался.
На внешние SVGA мониторы эти ноуты в штатом режиме картинку не выводят.
Всем спасибо! :)
P.S. Фото ПОСТки, на всякий...
Anatoli4 (не проверено)
Перенес сюда. Следите за соответствием темы.
Злой Модер aka Dmitry-r...
icbook
16 лет 5 месяцев назад
Больше года искала награда героя! : )
Читаем FAQ:
...необходимо отметить, что у Phoenix Tech. существует два варианта вывода POST-кодов в процессе выполнения загрузочного блока. Первый из них всем хорошо известен: бут-блок стартует кодом E0, и далее процесс продолжается по накатанной дорожке: E1, E2 и т.д.
Второй вариант есть точная копия первого, но с одним небольшим изменением: вместо кодов E0, E1, E2, E3... необъяснимо почему используется последовательность 80, 81, 82 и так далее. В этой связи останов на коде 87 (в миру – E7) выглядит совершенно логично:
Если контрольная сумма вычислена правильно, управление передается в BIOS Main Block
...а если нет? :)
