Автор: yav , 15 февраля 2009
Пытаюсь прошить флешку хотсвапом на Epox (49LF004B, 49LF002A) не получается. Прошивальщик, предложенный производителем AMF895 говорит: size file does not match flash rom chip size, а Uniflash ругается : the program fale's part number does not match with your system. Причем первую флешку Uniflash видит, но ругается, а вторую не определяет. А AMF895 не определяет ни одну, хотя в списке они есть. Что я делаю не так?
17 лет 8 месяцев назад
Что я делаю не так?
Выдаете мало информации для анализа :).
P.S. Указанные флешки совместимы только в одном направлении, в обратном - не совместимы.
yav
Epox на NFors флешка точно не помню, начинается на "29". AMF895 с такими ключами - имя_прошивки /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g . У файла прошивки заменил расширение F10 на "rom".
Мягко говоря, бред.
На всякий случай повторю, может быть после повторения до вас дойдет: желательно указывать максимально большое количество нужной информации.
В данном случае - полная модель платы с проблемной флешкой (+маркировка флешки) и полная модель платы, используемой для hotswap'а (+маркировка флешки).
yav
Поменял плату для прошивки GB 8g1000 флешка 49LF002A, пытаюсь прошить флешки 49LF002A, 49LF003A, 49LF004В. Последнюю UNIFLESH не опознает, а две первые не может прошить (если правильно понимаю, то пишет, что не та флешка или мало места). AMF895 флешки опознает , но тоже пишет, что-то про размер. Прошивка для 8I945GMF 512Kb.
..... две первые не может прошить (если правильно понимаю, то пишет, что не та флешка или мало места) ....
Такое не лечится :).
Ответную телепатему отправил, там что-то написано о решении вашей проблемы :).
AMF895
Нескромный вопрос - этот флешер является штатным для матплаты, которая используется при hotswap'е?
yav
Для GB - AMF895 штатный прошивальщик. Почему UNIFLESH не может опознать флешку 49LF004B. И W39V040FBPZ тоже не видит. Потому, что они FWH - интерфейса?
17 лет 7 месяцев назад
Возможно данная версия uniflash их просто не знает :). Кстати, SST49LF004B - универсалка LPC/FWH.
rgt
2 yav У Юнифлеша есть список поддерживаемых конкретной версией микросхем. По-этому, если Ваша флешка не опознается, но в списке присутствует, можно попробовать ее прошить с ключиком FORCE, а если ее в списке нет, то, видимо, придется придумать иной способ прошивки.
yav
49LF004B прошилась нормально. Ради интереса остался второй вопрос, как прошить W39V040FBPZ. UNIFLESH на GB 8IG1000 флешку W39V040FBPZ не опознает.
Vega (не проверено)
16 лет назад
похожая проблема, имеется материнка chaintech 9BJA3 с запоротым bios SST 49LF002A, пытался прошить на материнке ASUS P5GPL-x se с bios 49LF004B, ничего не получается, может кто в курсе, как решить эту проблему?
