Автор: DeeCee , 18 января 2009
Мать Gigabyte 945GMF. Работала:) отлично. Перешивал на ней биос для другой матери - перешил, выключил комп, вставил родную флешку - не грузится. Вентили крутятся, монитор не включается. Ничего не греется больше нормы, напряжение VCORE -(минус)4.4, на кварце -4.4, на клокерах -4.4, даже на мосферах проца -4.4 и 7. Короче почти везде оно отрицательное. Что это может быть?
17 лет 7 месяцев назад
Что это может быть?
Глюк прибора или прокладки между прибором и форумом. Я склоняюсь к глюку прокладки.
(+5V)
DeeCee
Заменил Q37 - питание нормализовалось. Но по прежнему не стартует. Сгорел проц?
Max
Огласите весь список питаний пожалуйста.
Огласите результаты диагностики.
А заодно огласите маркировку Q37 - исходного элемента и того, который вы поставили.
DeeCee
Vcore: 1.36, Q37 был 40T03GH, поставил 40N03H: сток 5.08, исток 5.8, затвор 12v, на всех ножках ШИМа который рядом с северным мостом: 0.1v, кроме последней, на ней 3.3
Нда, результатов диагностики море :).
Кстати, а где именно стоит Q37 - интересует схемное расположение, а не позиционное расположение на плате.
Все микросхемы ШИМ, имеющиеся на этой плате, расположены достаточно далеко от СМ :). Маркировку приводите.
DeeCee
Я про эту микросхему- 74LV32AD. А эта - 74H14D стоит возле разъема питания. Обе philips. Если на процессоре было -4, то может уже и не стоит искать причину, а просто проц поменять? Или отрицательное напряжение не сказывается? Проц греется стандартно
В контексте разговора о ШИМ могу сказать только Аффтар жжот Читать документацию
Да не было у вас -4 В на процессоре :).
DeeCee
Сейчас на стабилизаторах и на истоках мосфетов которые слева от процессора 1.36. До замены Q37 там было -4
[off]DeeCee
Вы говорили, что вообще почти во всех точках платы было напряжение -4,4 В :).
Это не значит, что оно действительно так было :). Я уже выше писал об этом.[/off]
